Про ксенон ML W163
вроде не должна
  В 30.11.2011 в 05:54, 444450 сказал:
Привет всем! Вопрос к знающим,или может у кого было такое. Год назад поставили в ближний свет ксенон год работал без проблем,а сейчас стал резко выключаться прям на ходу,снова включаю горит,потом может снова выключиться.Электрик говорит,что это что то в проводке или в защите в самой машине. Очень жду совета.
     Посмотри фишки, у меня такое было совсем недавно, провода подергал, загорелись. К электрику приехал, пять минут работы. фишки от старости закисают. Только смотри не сам ксенон, а рядом, ближе к крылу
Ну вот и у меня начались проблемы с ксеноном. Утром завожу машину, включаю фары, загорается только левая, далее несколько раз выключаю и снова включаю, раз на 4-5, загорается и правая. Поездив, заглушив и спустя небольшое время снова завожу, то загораются сразу обе, а стоит машине постоять продолжительное время, то проблема с правой фарой повторяется. Блоки розжига стоят Шоу-ми, вчера электрик решил попробовать поменять правый блок на новый, но проблема осталась.
@егорыч 01, это блок розжига крякнулся... ничего страшного... сам езжу с одним глазом...попробуй поменяй блоки местами - если всё будет гореть с точностью да наоброт - то блок под замену, если такая же х-ня, то лампа под замену...
Егорыч 01. У меня лампа такие же фокусы исполняла. Меняются лампы парой.
@егорыч 01, Кодировки верны?
  В 26.09.2013 в 06:31, baho80 сказал:
Иван, я же написал, что вчера поставил новый блок, но ни чего не изменилось
  В 26.09.2013 в 06:33, alex222 сказал:
Лампы тоже поставил обе новые
  В 26.09.2013 в 06:35, SHV сказал:
Думаю кодировки не причем, т.к. до этого целый год проблем не было
  В 26.09.2013 в 06:50, егорыч 01 сказал:
Просто проверь, это нужно исключать в первую очередь
  В 26.09.2013 в 06:06, егорыч 01 сказал:
вот меня уже задалбывать начало. щас темно утром и вечером, теперь эта проблема актуальней стала. хорошо, если есть ктото спереди при включении света - хотя бы видно, обе фары включились или только одна, или вообще никакая :)
надо бы до электрика доехать..
сами лампы вроде еще нормальные - не мгновенно конечно разжигаются, но светят белым. наверное сами блоки в мусорку..
D2
  В 26.09.2013 в 06:57, SHV сказал:
Да я бы с радостью, только вот Старухи у нас нет. Похоже мучаться мне до приезда в Москву, к нормальным сервисменам
В Сыктывкаре тоже нету?
Честно, не знаю, год назад искал не нашел. Думаю, что Стар есть только у официалов, а ближайший ко мне находится в Кирове
Да собственно до Сыктывкара тоже далеко, что-то я уже забыл какие там расстояния...
320 км.это нормально, да и дорога можно сказать новая. последний раз, правда ночью за два с половиной часа добрался
эти кодировки только старом можно глянуть?
Доброго дня!
С завода стоит штатный биксенон.
Подарили фары http://allegro.pl/lampy-p-dayline-mercedes-w163-ml-01-05-daylight-i3567445446.html
Разница в подключении корректоров, в старых 5 проводов, а в новых 3.
Что можно придумать?
поменял блоки и лампы, все гут=))) заработало=)) пытался старый напрямую от аккума включить - вообще ни одна не горит и блоки молчат...странно до этого хоть одна горела..
  В 26.09.2013 в 08:21, егорыч 01 сказал:
Если и есть, то я его не знаю. Скорее всего нет.
Вчера обратил внимание на следующее! Машину завожу, еду, спустя минут 5 включаю фары и они сразу обе загораются! То есть, такое ощущение, что пока машина не поработала, правой фаре не хватает силы тока на розжиг. Если включать сразу как завелся, фара два раза моргает как стробоскоп и гаснет.
Может с такой подсказкой у кого нибудь будут мысли?
есть такое же - если на "холодную", то скорее всего сразу не включится или одна фара, или даже обе моргнут и не включатся. но если поездить, машина уже прогрета хорошо, то шанс, что сразу обе фары включатся - намного выше :)
D2
а причина то в чем???
Егор, вполне может быть , что и не хватает мощности, пока идет прогрев. Но более вероятно, что либо с проводкой косяк, либо с лампами-блоками.
я кстати ошибся - у меня лампа в этот раз крякнулась... )))) а я уже блок поменял, и только потом понял что это лампа ))))
  В 30.09.2013 в 07:26, mike444z сказал:
Как я и писал, лампы поставил новые, блок тоже, проводку звонили, вроде все гуд, а вот как проверить хватает ли мощности, задам сегодня вопрос электрику
Хотел бы узнать у меня стоят Галогенки, могу ли я себе поставить ксенон и есть у меня блоки розжига?
  В 13.10.2013 в 15:49, Nur-Ast сказал:
Поставить можно всё и куда угодно,весь вопрос в том как это будет светить и что будут о вас говорить.
Галогеновые линзы и ксеноновые разные,так что для правильного света линзу надо менять с галогеновой на ксеноновую,вдобавок ксеноновая фара имеет другую маркировку чем галогеновая.
