Про ксенон ML W163
Приветствую всех. Возник вопрос. Мл 320 01г переходка. Стояли лампы галоген. Поставил ксенон. Блоки 55в. При выключенном зажигании разжигаются отлично, завожу машину, начинают моргать, мерцать. Старухой не могут зайти в блок, отвечающий за фары. Трип не работает вообще. Что делать? Где этот блок находится? Или какие-то стабилизаторы, обманки ставить? Спасибо.
Попробовать поискать другую старуху, или если есть сомнения, то отключить ксенон, и попытаться перекодироваться.
не очень похоже, что проблема в ксеноне
Так со стара даже в этот блок не получается зайти, как будто отключён или контакта нет. Ксен новый из магаза
Так обычно не бывает. Если в результате короткого теста блок в списке есть, то обычно должно все конектится. Если блок не записан или неисправен, ошибки по связям с ним в других блоках. Остальное - неисправность диагностического оборудовпния
  В 07.09.2020 в 05:42, Йожъ сказал:
Какого магазина? Речь про ксенон с завода изготовителя.
надо заходить в аам блок а не какой то другой . в кодировкай изменить галоген на ксенон
  В 07.09.2020 в 09:22, БулВиталий сказал:
лаунчем никак не поменять? точно не помню но мне кажется когда то менял с галогена на ксен старухой.  7 лет гонял на китайских блоках дешманских, решил взять подороже взял xenite BX-750, на заглушенным всё ок, стартую движок начинает моргать как стробоскоп... а дешевый китай всё ок..
понял почему дискотека, сейчас блоки ac, до этого стояли то говняные dc..
Добрый день, если штатно идет Галоген , то можно ли просто вкинуть фары по ксен  с блоками родными ?  или надо както прошивать блоки управления и пр.
спасибо.
  В 21.01.2022 в 09:51, AlexGS сказал:
спасибо.
У меня работало и без переключения на ксенон, но надежнее (чтобы не начал моргать свет ненароком) переключить старухой свет на ксенон....
спасибо.
Ещё не будет работать корректор
  В 21.01.2022 в 12:39, SHV сказал:
понял, спасибо, чттобы он заработал нужно еще датчики подыскивать и подшивать все это видимо ?
  В 21.01.2022 в 13:47, AlexGS сказал:
нет, либо менять ручной корректор на автокорректор с датчиками положения кузова, проводкой, блоком управления и т.д.
Или можно на ксеноновые фары поставить сервоприводы ручного корректора, сложно, но можно...
Я у себя на авто так переделывал:
-изготавливается переходник для установки сервопривода ручного корректора вместо сервопривода автокорректора (на ксеноновых фарах отверстие для сервопривода корректора большего диаметра),
после этого надо будет переделать шток корректора. его надо будет удлинить (в основном из-за того, что переходник отодвинет сервопривод корректора немного назад), причем лучше сделать их регулируемыми, иначе придется делать их несколько раз, пока не попадете по длине...
кстати, гораздо проще на галогеновых фарах просто поменять линзы на ксенон, больше ничего переделывать не придется...
