Про ксенон ML W163
На днях поставил ксенон-доволен.предыдущий хозяин заменил фары на рестайл-мне нравиться.заеду на регулировку и ни кто плохо говорить не будет.
Это уже пройденный этап,если регулировать так как положенно то вам не будет хватать света,поднимите выше будете слепить.
З.Ы Хотя нынче проблеммы индейцев шерифа не е...ут))
вот именно по тому,что раньше когда меня не понимали(т.е. якобы я был негр (Алекс,фамилия,пассат,авенсис...)а они шерифы-камри разные...) а на трассе у нас не всегда есть разлиновка,а в городе я не могу ехать на дальнем,а эти козлы с ксеноном...Вот и решил я поставить себе такую бяку...на свой авто
Вообще первый раз вижу такую самокритику :) ,зачем же уподобляться ;)
Ну вроде не у всех стоит колхоз..
ТАК,чем моложе и отмороженнее хозяин авто тем больше всякую хрень делает.а себе я еще поставил потому,что жена водит т,чтобы ее сильно не слепили-еще одна причина,
О, да - это правда! Костя, жену поддерживаю. Сама, жуть, как недовольна своим светом. А уж какие выражения от меня по ночам услышать можно про встречных шерифов....Пушкин бедный сам бы застрелился.
Прошу любить и не жаловаться!
:D  :D  :D
А меня больше, чем встречное ослепление, нервируют всякие "новогодние елки", а еще больше - некорректная установка дополнительного освещения, когда допфары вешаются близко друг к другу, как яйца, а потом еще и включаются отдельно от головного света. Если кто не знает, по восприятию встречного освещения можно оценивать дистанцию до встречного авто.
Всегда интересно было послушать, что говорят эти "пилоты" когда я делаю вид, что иду на обгон :)
Я - та самая "козёл с ксеноном". Поменяла дорестовые фары на рестайловые и вколхозила в галогенные фары ксенон на 4300K. Отрегулировала на глазок и стала получать не лестные отзывы от встречных на трассе. Опустила чуток и всё нормально! Встречные не ругаются, да и мне видно хорошо. Считаю правильным сигналить дальним тем, кто слепит!
извините, если что не так!
Это конечно правильно, только помогает, если навстречу адекватный человек попадается и понимает, что у него что-то не то со светом, а обычно в ответку прилетает такая гирлянда, что потом еще минуту едешь на атопилоте, если не успел отвернуться.
Мужики, всем спасибо кто откликнулся! А особенно Александру SHV, т.к. его диагноз про то, что надо проверить кодировки оказался верным. С помощью "лаунча" в который установлена мерс.программка, была поставлена галочка вместо галоген, на ксенон и вуаля, все стало работать как надо.
@егорыч 01, Пожалуйста:) а то мне уже показалось, что я со своими постами про кодировки уже как местный сумасшедший :)
Уважаемые форумчане! Хочу поделиться с вами своей проблеммой, может кто-нибудь подскажет: ML-320, год 2002, оптика заводская,американец, суть проблемы : слабовато светит ксенон (как ближний так и дальний), самый прикол в том, что при работающем ближнем свете при включении дальнего, на дальний переключается только ксенон а галогенки дальнего не загораются, при этом когда фары выключаешь и моргаешь дальним то моргают именно галогенки, ксенон при этом молчит.
Лампочки поменять, может кончаются уже. У меня после замены ламп стал нормально светить, но все равно не так ярко как у некоторых, когда даже на освещенной дороге видно световое пятно.
Может настройки такие?
А как у вас в дальнем и ксенон и галоген ????
поменял блоки и лампы, все гут=))) заработало=)) пытался старый напрямую от аккума включить - вообще ни одна не горит и блоки молчат...странно до этого хоть одна горела..
и вот в чем вопрос...отдал все это барахло другу, у него соната 5, он поставил себе, и, о чудо, все у него работает...в чем прикол????
У тебя ксенон заводской?Если нет то дело может быть в кодировках ксенон-галоген.
я все перекодтровал еще при покупке, ранее все описано, ксенон погорел год, потом погасла одна лампа, вторая моргала, в общем поиенял лампы и все гут, только вот они почему-то горят у него
если смотреть на фару - там где линза стоит ксенон - он у меня работает и на дальний и на ближний (через линзы), а во внутреннюю часть фары (без линзы) установлен галоген (с завода), так вот  -  когда фары выключены когда тянешь рычаг фар на себя то загораются внутренний галоген, а когда фары горят ближним (горит ксенон - линза)  и переключаешь на дальний - галоген не загорается а переключается только ксенон, у друга МЛ-350 2003 года, фары стоят депо - там и галоген и ксенон горит на дальнем
у меня проблема такого плана - машина америкос, рестайл. Фары изначально были галоген. Поставили мне ксенон и в ближний и в дальний все ок! Светом доволен. Летом проблем нет, а вот как похолодает (подрулевой выключатель стоит всегда в режиме авто) при запуске двигателя фары могут не включиться, либо обе либо одна причем может как левая так и правая. Приходится включать и выключать несколько раз. Есть мнение, что в холода напряжение аккумулятора подсаживается и не хватает напряжения для запуска блока розжига. Кодировку в мозгах не делал так как все светило нормально. У кого-то было такое? Какие будут мнения?
Сергей, у меня было все один в один. Кодировку не делали и все работало, а как похолодало начались проблемы. Езжай к диагностам и пропиши ксенон в настройках и будет все ок.
ок, я понял завтра сгоняю. Спасибо
Пропишу и  заодно поменяю лампы два года отходили и теперь одна пофиолетовела
Удачи!
Ездил поменяли кодировки - вроде все ok)
заодно, чтобы не плодить новые темы хотел спросить у форумчан у кого работает датчик дождя как он должен правильно работать?а то я заодно с ксеноном активировал датчик дождя (он был отключен по комплектации, хотя физически есть) так вот когда включены зажигание или двигатель - все работает как надо - видит воду. Когда же глушишь мотор или выключаешь зажигание - работает в обычном прерывистом режиме. Это нормально?
вроде у меня так же
