Отстой в топливном фильтре на ML270
Юрий75
Всем привет, как слить отстой с топливного фильтра на ML270? Фильтр в виде катриджа, снизу, на корпусе фильтра ничего нет
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Возьми грушей отсоси.
У меня неразборный, в корпусе. Меняю весь фильтр вместе с заменой масла.
Мерсолюб
так и сделал, но думал, что какая то хитрость есть...
посмотри дальше по линии может где отстойник есть странно должен быть поидее у меня на ауди был а на мерсе как у чела выше неразборный ты кстате можешь тоже на неразборный перейти он в это место становится где корпус катриджа стоит только он 500-700 р стоит а катридж твой 200-300р
наверное у немцев воды нет в солярке
и они не знают, что такое ацетон!......Добавление ацетона абсорбирует воду.......
Ни разу не менял ТФ, какой вариант предпочтительнее: картридж или элемент в сборе?
И нет гемороя со сливом отстоя, на колбе внизу сливная пробочка. В колбе на дне красное пластиковое кольцо, в случае наполнения колбы водой - колечко поднимается вверх.
