Связь стеклоочистителей и системы AIRBAG/SRS
Добрый вечер
Подскажите пожалуйсто, у меня проблема с включением всех режимов дворников и подачи стеклоомывайки, после чего происходит загорание лампочек srs, airbag off и отключением магнитолы. Глюк был и раньше, но редко, лечилось заглушением двигателя и включением, а теперь это стало поисходить чаще, а сей час так вообще горят постоянно, а когда включаешь зажигание видно, что эти лампы горят тусклее остальных.
Ездил на разборку, менял подрулевой переключатель или улитку(спираль) идущая после руля в итоге не то и не другое (запчасти были исправные).
Лампы srs, airbag off тускло горят, а при включении какого нибудь режима дворников гаснут, но при этом ничего не происходит (дворники не двигуются и стеклоомывайка не подается)
Где искать? Что может быть кроме подрулевого переключателя и "улитки"?
Заранее спасибо.
Диагностика тебе в помощ!
МЯСНИК ПРАВ! Тут с бубном вокруг машины ходить нечего.... вряд ли кто то что либо толковое скажет. старуха рулит
Боюсь, что и СТАРуха сразу не поможет, здесь "помощник нужен, как говорится ГомоСапиенс". Если сошел с ума сам какой-нить блок управления, то он зараза не знает об этом. Так что подход может потребоваться нестандартный. Был похожий случай с блоком PLD на Actros, помогла только замена. Диагностику блок проходил без ошибок.
Хотя, возможно, здесь просто хитросплетение банальных обрывов или коротышей, которые СТАРуха видит на раз
У меня тож когда дождь и слякоть разного рода загораются лампы срс и абс. Я так предполагаю вода попадает на контакты какие то которые находятся под бачком омывателя и систему глючит может у тебя протекают трубки или уплотнительное кольцо на моторчике омывателя? Поэтому при включении омывателя вода попадает на эти контакты
Отдал вчера машину на диагностику, жду приговора....
Починил, беда была в монтажном блоке (плата в которую втыкаются все предохранители и блок ААМ), там что-то коротило и вся плата внутри была в окислах. Купил на разборе другую плату за 4000, поставили, теперь все работает))))). Кстати, как и говорил "SHV" диагностика СТАРухой ничего не показала.
С удачным решением проблемы!
4000 руб за плату б/у? ААМ не меняли? Сколько сотил на той разборке, если был?
Да плата бу, ААМ не меняли, с ним вроде все ок (я его 2мя годами ранее поменял, знать бы тогда почему он вышел из строя......). Брал на разборке у Avtohlam (на форуме есть его контакты), блоки ААМ были на тот момент, стоили в районе 4000-5000
