Доброе время суток. На W164 2005 года перестал работать чейнджер (родной), не выгружает и не загружает диски, не горят индикаторы под кнопками, что может быть?
я догадался. Можно устранить неполадку самому или нужно сдавать в ремонт? и почему это случилось? он работал исправно
А предохранитель смотрел?
Все предохранители по аудио находятся в блоке под капотом! В усилке дополнительно стоит свой прямо на корпусе. Возьми лампочку или тестер проверь питание ченжа, тогда хоть что то понятно будет
у меня такая же проблема. предохранители в порядке, чейнджер не пашет. придется видимо его снимать и разбирать. сложно снимается?
