Подскажите по Вебасто.
Подскажите, потянет ли обогрев Вебасто Е на МЛ320? Просто есть Вебасто Е на машине другой, есть ли смысл перекинуть на МЛ или надо Вебасто С?
С уважением. Алексей.
Просто нагревать будет дольше,а так должна работать. Если ставить ,то я бы печку подключать не стал,пусть греет только двигатель.
согласен, так как при дополнительной работе печки разрядка аккумулятора происходит гораздо быстрее.
Ну гелевый аккамулятор должен спасти положение. Ведь по сути же работают Вебасто в режимах обогрева двигатель-салон? У форумчан может стоит именно Е на 320? Интересно как ведет себя.
У меня стоит Вебасто Термотоп Е с дистанционным запуском Телестарт
я ставил Вебасто с приоритетом на прогрев салона
чаще использую как догреватель,то есть завожу машину и включаю минут на десять
иногда включаю перед запуском на 20 минут-
прамо скажем не ташкент но заметно теплее
Для Москвы - автозапуск...не Норильск...слава Пророку...
стоит вебасто ставлю на 30 мин выходишь в салоне тепло и мотор прогрет до 50 класс)))
у вебасто есть мощьность в киловатах. на 3500 куб, примерно 5 квт, для нормальной работы.
