На ходу загорается Бас Есп Помогите !!
Проблема в следующем загорается Бас Есп через некоторое время после движения. У меня после загорания нажимаю на педаль газа машина не едит я останавливаюсь глушу завожу заново и только тогда снова трогается и так я еду пока снова не загорится. Я читал схожие проблемы в этом форуме у многих такая же проблема но как понял по коментам машины у них едут даже после загорания Бас Есп. Помогите решить проблему! Очень нужна помощь! Если у кого было именно так как в моем случае скажите что нужно сделать.
ILYAS, желательно комп.диагностика, но как вариант возможна проблема с каким-нибудь датчиком скорости (я бы предположил передний левый).
А это не может быть из за того что не сделан сход развал или из за аккумулятора(в кинжке пишется если ниже 10В то загорается Басс Есп).
А сколько это примерно стоит поменять датчик скорости передний левый?
Если без диагностики то я для начала предложил бы поменять кнопочку педали тормоза.Она дешевле будет icon_smile.gif
Но на сколько мне известно если дело в кнопке на тормозе то не горели бы стоп сигналы? Или я ошибаюсь?
У меня загорается БАС-ЕСП и все машина не едит вот в чем проблема. Почему она не едит? У многих горит и дальше едит
ЕСП запросто может препятствовать разгону.
Вариантов несколько:
- банально какой либо датчик ABS,...
- сход-развал,лягуха под педалью тормоза,
- датчик угла поворота руля( на рулевой колонке),.
-. неисправность блока ABS.
- неравномерный износ резины колёс относительно друг-друга
- иногда бывает трещина в гребёнке ступицы либо забой гребёнки грязью...
поочерёдная замена вслепую всего влетит тыщь в 100..... По этому перво наперво дуй на диагностику,..причём читать надобно СТАРом.
лягушка вообще не при делах, потому как загорается в движении, начать с короткого теста, дальше понятно будет куда лезть
Я сегодня сходил на диагностику, проверили китайским оборудованием. Говорят датчики АБС работают норма. Показывает что у машины задний привод скорость 150 км, хотя машина стоит на месте. В общем стерли ошибки,доехал до работы пока ниче не показывает. Что дальше делать мне?
судя по всему, если снова загориться, то менять тот датчик, где было 150 кмч
КАК ЭТО ЗАДНИЙ ПРИВОД???
у меня он полный, просто комп показывал на диагностике что на заднем у меня скорость 150км как будто машина едит,хотя она стояла
Это мозг править нуно
Вообщем датчики АБС,лягушка,аккумулятор(низкий заряд ниже 10в)- отпадает.
Какие еще датчики остаются проверить?
я же уже написал, не надо больше тебе ничего проверять, тем более китайским пеналом. покатайся, если снова будет тоже самое, то меняй этот датчик, который и показывал 150
Идея не плохая, попробую так сделать.
Не знаю, что имеется в виду под китайским оборудованием. Бред какой-то. Что делать - поехать к нормальному специалисту. Менять датчики - а зачем? - сам пишешь сказали что датчики АБС работают норма (можно ли этому верить). Возьми, да проверь датчики сам.
Ну я спросил чем проверять будете Стар или Бош он говорит китайское у нас, а как самому проверить?
