Уровень омывателя. Трабл. Help!
Сегодня долил незамерзайку -20, марки Спектрол лимонная. Вечером загорелась контрольная лампа. icon_furious.gif
Вопросы:
1. Знает ли кто-нибудь принцип работы соответстующего датчика?
Подозреваю, что он оценил новую концентрированную незамерзайку как неморозостойкую. При этом на улице +1,5 без ветра.
2. Была ли у кого-нибудь подобная ситуация?
3. Мог ли я повредить датчик просто наливая жидкость в бачок из канистры с носиком?
На момент долива лампа не горела. Была залита незамерзайка -10, другой марки выше уровня срабатывания датчика.
Цитата из электронного мануала
Контрольная лампа уровня/морозоустойчивости жидкости в резервуаре жидкости омывания ветрового стекла/линз фар
Данная контрольная лампа кратковременно активируется при включении зажигания и должна погаснуть сразу после осуществления запуска двигателя. Активация контрольной лампы во время движения свидетельствует о том, что уровень омывающей жидкости упал приблизительно до 1/4 объема соответствующего резервуара.
При температуре ниже 0°С данная контрольная лампа может также предупреждать водителя о замерзании омывающей жидкости и необходимость повышения концентрации в ней морозоустойчивого ингредиента.
После запуска двигателя лампа гаснет, загорается сек через 15-30 примерно
Были уже похожие темы. Там что-то с проводимостью жидкости, которую доливаешь. И датчик показывает, что её нет.
Спасибо, значит скатаю и залью что-нить другое.
Поиск не осилил после работы. Сорри.
Если тема была, значит " Спектрол лимон" в топку.
Проще забить на датчик!
Так он при снятых контактах лампочку зажигает, а на нее уже забивать сложнее.
Его можно шунтировать чтобы люстра погасла? Или программно отключить
Добавь не много соли в бачек.
Попробую. Если так, то действительно датчик замыкается непосредственно раствором.
Сам пробовал? Сколько сыпал минимум?
Сам не сыпал))) Читал про это.....
1. Постоянно горит индикация омывателя , залита незамерзайка.
Причина явления - недостаточная проводимость жидкости омывателя. Система распознаёт уровень путём измерения сопротивления (тока) между двумя штырьками (считайте датчик такой). При использовании дешёвой (неоригинальной) незамерзайки - возможна индикация.
РЕШЕНИЕ
Необходимо добавить в бачёк омывателя столовую ложку поваренной соли, или использовать оригинальный концентрат омывателя
Завтра утром сыпану. Вечером отчитаюсь.
Только я вечером дома раствор соли приготовлю. Быстрее и проще будет получить эффект.
Давай))) за одно и узнаем работает этот совет или нет)))))
Совет работает... только с солью не перебарщивайте! Моющие свойства жидкости ухудшаются и не соль сыпать а залить солевой раствор... полная чайная ложка на стакан воды... это на 5 литров
Извиняюсь за задержку с ответом, вчера был в срочном порядке сослан в командировку в Карелию, ремонтировать машину на линии. Только что вернулся.
Совет действительно работает. Соляного раствора потребовалось самая малость. В пересчете на сухую соль думаю ушло пятая часть чайной ложки, а то и меньше. Самого раствора грамм 50. Все погасло и пока не загоралось.
