Как заменить сайлентблоки на редукторе переднего моста?
Посоветуйте как заменить сайлентблоки на редукторе переднего моста? Их три-один уже сильно надорван! Есть ли возможность заменить не снимая редуктор?
Сам собираюсь менять.По ходу надо подрамник скидывать. Как сниму напишу
Подрамник скидывать не надо, только редуктор, замена их дело геморойное. Сам менял так. Снял само сабой редуктор, после выдавливал их спец. приспособой. с одной стороны шайба по размеру сайленблока с гайкой, сдругой цилиндр (с отверстием по середине для болта стяжки), куда будет входить сайленблок(тоже под размер). И болт стяжка. закручивал пневмо пистолетом. Один выскочил пулей, другие два пришлось распиливать полотном по металу(сильно гады прикепили). потом опять эта приспособа и все вылезло, запресовывал приспособление наооборот. Со стороны сайленблока шайбу, с обратной стороны посадочного места - цилиндр с гайкой, болт стяжку посередине и кртуим. Можно место цилиндрика и шайбу по размеру подобрать, но смотрите чтоб сайленблок сел на место ровно. перед запресовкой смажте стенки посадочных мест.
Лучше сними подрамник, немножко больше времени займет, но на земле ве будет доступнее.
Evgesha
+1
Только на задке передний сайлентблок, не снимая редуктора, правда вые...ся жутко.
Вопрос: Когда снимаешь подрамник надо все с него скидывать: редуктор, рычаги, рул. рейку, стабилизатор, или можно как-то малой кровью?
вот фотоотчет по замене сайлентблоков на подрамнике
Отличный отчетец! Зачетно!
Да молодец! Большую работу проделал.
я правда ниифга не понял, но что за проблема была решена после этой работы?!
Порваное состояние этих сайлентблоков я, если честно, не знаю на что влияет. На наших дорогах вообще не поймешь, что на что влияет, поэтому постепенно меняю все, что нахожу в неисправном состоянии. Вот менял амортизаторы нашел порваные сайлентблоки, и большое количество утечек разного рода жидкостей, которых летом вообще не было. Так что меняю все по очереди, по мере поступления, а как эти замены скажутся, буду выявлять потом в процессе эксплуатации.
Практическая Аналитика-это серьезная веСч!
У меня тоже сайлентблок порван , причем в хлам. Думаю срочно менять его, если порвало значит нагрузка действует на него... Но снимать подрамник !!!??? Уж лучше редуктор снять а еще лучше и его не снимать.. icon_smile.gif
Полиуретановые заказал - эти покрепче будут..
Один редуктор не снимите, все мешает. При порванных подушках редуктора происходит глухой стук при резком старте. Во время замены тоже пришлось все разобрать и заодно каталики вырезал и перешил машину ))))
У меня снимали подрамник. Так проще.
Честь имею!
Всем, здравствуйте. Парни, а кто подскажет номера этих сайлентблоков, если не трудно. Машина ML 350 W163 2003 г. в. Заранее спасибо.
В экзисте есть все номера.Мне тож скоро менять....
http://www.elcats.ru/mercedes/scheme.aspx?model=92f50786-37dd-48cd-9523-a0a97ae658fb&pid=DF207F68&office=ru
деталь 142. Оригинал A1633300275. Я себе полиуритан брал " Точка опоры" 11-06-1950
Честь имею!
Добрый день! А после замены сайлентблоков переднего редуктора надо развал схождение делать?
Нет
Честь имею!
Ребята, ничего снимать не нужно.
Сайлентблоки меняются без снятия чего либо.
Процесс демонтажа:
1. поскольку внешняя оболочка у сайлентов алюминиевая, т просовываем отвертку и делаем керн (для уменьшения диаметра старого сайлента), далее выбываем подходящей насадкой с помощью молотка и мата.
2. сайлент по центру выбивается с помощью обратного молотка либо приспособы с болтом и шайбами (выкручивается туго и долго).
3. подкатываем упор снизу и "ложим" освободишийся редуктор
Процесс монтажа:
1. смазываем любым любрикантом новье, вставляем и втягиваем новый сайлент длинным болтом с шайбами (получается запрессовываем сайлент в положенное место).
Очень помогает пневмоключ.
@RDK Привет, подскажи, почему оригинал взял, а не полиуретан?
  В 12.06.2019 в 19:29, Alex79 сказал:
Цейтнот
Я Febi поставил месяц назад. На торцах спилены номера и звезды.
Кто все таки может однозначно и кратко описать перечень работ по демонтажу/откручиванию узлов и агрегатов при замене сайлентов подрамников перед и зад? В инете нет инфы, тем более фотоотчетов. Хочу понимать, смогу ли я сам на яме это сделать в относительно короткие сроки (1-2 дня) или ну его .... и отдать на СТО машину? Преимущественно интересует версия без снятия редуктора и подрамника. В остатках отпуска вижу всего 2 свободных дня, потому срочно прошу помощи.
Спереди рвется обычно один задний , так же и сзади но редко
Замена
1 Распрегаешь обе стороны одвески , снимаешь шрузы
2 скидываешь редуктор
3 выпресовываешь и запресовываешь саленблок
Совет просмотреть не имеет ли течей редуктор , если да то запастись сразу сальниками для их замены , а также 1,5 литра масла для его замены
По купленному саленблоку изготовить сьемник или взять напокат , мне окарь выточил трубку и две шайбы , одна выпресоват , вторая упорная , купил в автозапчастях каленую шпильку по размеру с гайками специально дя такого , обрезал шпильку как нужно по длинне , с таким сьемником моментально даже ключами
На зад просмотри , там тоже , но там рвется очень крайне редко , рвутся толко в переднем задний , а в заднем передний , прежде чем заказывать саленты с монтажкой пролазить и посмотреть сколько менять , один или два
Все менять не советую , оригинал лучше
