Дергается МЛ-320
Всем доброе время суток. Автомобиль МЛ-320 Европа вин WDC1631541A357223
Ситуация такая при наборе скорости все нормально, как только скорость автомобиля превышает 100 км/ч автомобиль начинает дергаться, делали диагностику ни каких ошибок нет. Поменял сетку бензонасоса (производили замер давления показало 4бар.), топливный фильтр, свечи, чистили инжектор (после чистки инжектора стала веселее ехать), чистил вентиляцию кратерных газов. Производили адаптации всех систем. В чем причина так и не разобрались ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!
А сам насосик то родной? Али меняный? Если меняный то на что? потому как давление... это еще не показатель
Чем делали диагностику?
Диагностику делали БАРСОМ и ЛАУНЧЕМ ошибок ни каких нет по параметрам все в норме бензонасос стоит оригинал
Temirych-на ходу смотрели на скачки давления или нет?Если нет-то шланг к рампе(подлиней),ложим на лобовое стекло или держим в руках и начинаем давить на газ до 100 км и более(в движении соот-но!),один едет-другой на манометр смотрит,если стрелка манометра начинает конвульсивно дергаться или падать-кирдык насосу или фильтру.Давление должно оставаться стабильным(3.8-4.2 атм)....пробуй!
Побробуй поменять топливный фильтр, там клапан обратки стоит, может он давление перепускает!
Мясник плохого не подскажет!
Все это я делал фильтр топливный новый, расходомер в норме его тестировали онлайн, бензонасос тоже в норме так и делали шланг по длиньше с манометром и поехали давление постоянно 4 держит. Что делать не знаю есть одно подозрение у электрика, контактная группа замка зажигания ее я уже приобрел стоит не дорого попробую поменяю может поможет. У меня загорелась SRS когда руль опустил поднял диагностика показала что плохой контакт от замка мне контакты там поджали и ошибка ушла. Но я опять руль вниз отпустил и опять ошибка выскочила, возможно дело все в ней завтра отпишусь как поменяю.
Замок тут ни каким боком. Чёто с ситемой питания 100проц.
Я сам того же мнения что что то с системой питания но попытка не пытка
Саглашуся...
Temirych, а компьютер (STAR) молчит ? или не подключал ?
Нет стар я не подключал. Диагностику делали БАРСОМ и ЛАУНЧЕМ
Нуууу ,...а чёж мозг взрывать то?????..овно все эти барсы и прочие!!!!!!!!!!!!!! Мерса надо читать тока Тарухой,....только этот комплекс даёт полную информацию по системам!!!!Ищи Стар,..потом кумекать чё да как!!!!!!!!!!
Всем доброе время суток! Ну хотел продолжить свой рассказ, на днях выезжая со стоянки заморгал у меня чек наконец то, остановился заглушил автомобиль завел чек все горит приехал на диагностику подключились 4 ошибки, все правда сохраненные "Случайные пропуски зажигания" и 3 ошибки "Пропуски зажигания 1,2,3 цилиндров". Вспомнилась мне тема Кирилла 174 "Падают обороты и двигатель начинает троить..." в ней нашел похожие ошибки mike444z где у mike444z были забиты катты. Когда ехал сегодня домой автомобиль стал сам не свой попробовав его разогнать более 140 не получилось, еле разгоняется свыше 110 начинает тупить еле набирает 140 остановишься по куришь 5-10 минут все поехал через 2-3 км все по старому. Буду завтра резать катты как все сделают отпишусь надеюсь все будет хорошо))))
Незабудь сменить прошивку мозгов на Йоро 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!иначе ДжеккиЧан опять будет гореть и бензин жрать будет шописец!!!!!
Давай удачи, а проверить очень просто, можешь на яму или на подъемник загнать и постучать металлическим предметов пр катам, и по звуку будет ясно вылетела труха или нет. Просто здесь, может и в люмбдозонде быть дело, так что прежде чем резать, проверь
Ребята помогайте испробовал все каты удалил думал что все нормально будет, но опять такая же петрушка, что происходит не понимаю. Завтра попробую форсунки на стенд поставлю посмотрю как и что будет отпишусь помогите советом
Ну зачем же форсунки сразу на стенд тащить? Да, подключите Вы нормальную диагностику. Она вам столько "советов" выдаст, что замучаетесь их проверять. И дело может быть совсем не в форсунках.
Оптимальный вариант - анализируешь все что есть из ошибок. Устраняешь актуальные, стираешь сохраненные, проверяешь работу мотора по "действительным значениям", выводишь их в номинал (если сильно не выпадают из диапазона, можно пропустить), едешь. Как только что-то подозрительное появилось, снова на сканер, и берешь причину тепленькой. icon_smile.gif
Вы же не на краю света живете, чтобы СТАРуху не найти.
Осмелюсь предположить, что подобный алгоритм будет дешевле и быстрее лотереи, если Вы, конечно, не везунчик.
что с лямбдами???? я так понимаю никакое евро2 тебе не ставили. поэтому теперь тебе надо полюбавс к старухе ехать.
адаптацию датчика колена попробуйте сбросить
