Ремонт кнопок электростеклоподьемников W163
Оригинальную статью постил в Blogpost, может кто уже видел, решил отрепостить сюда, мало ли кому пригодится icon_smile.gif
Новый блок кнопок стоит 5-7 т.р. Кому то много, кому то нормально, это не важно icon_smile.gif Когда они сломались у меня в первый раз, было досадно, но ничего купил новые, заменил.
Но второй раз уже не хотелось покупать новые, на разборках были любые детали кроме этого блока icon_smile.gif , решили разобрать посмотреть что как там.
:21pa2ygwhttp://leprastuff.ru/data/img/20110114/982e476fab0f0d8eda5f10169fa5a7f0.jpg[/img]
Для начала необходимо снять с блока все кнопки, наконечник джойстика и переключатель "детской" блокировки задних окон. Это не сложно. Далее надавливаем на ушки по бокам и верхняя панелька легко снимается. Кнопки снимаем обязательно! Они держат верхнюю крышку.
После снятия крышки видим такую картину. Белые "нажималки" тоже иноогда ломаются. Это может стать одной из причин неработающих кнопок. Если кнопочки провалились и не возвращаются обратно после нажатия, значит сломано ушко надавливающее на пружинку.
Кнопочки и пружинки не забываем складывать в коробочку, дабы не растерять это все. Затем снимаем белые нажималки. Под ними есть контактики.
По три на передние подьемники и по два на задние. Крайний левый контакт отвечает за поднятие стекла, крайний правый за опускание, тот который посерединке за автоматическое открывание стекла до конца. В моем случае белый неживалки были целые, а центральный контакт передних кнопок и контакты задних кнопок были явно выше чем те, которые отвечают за опускание и поднимание стекла.
Приводим все контактики к единому виду, тоесть подгибаем их вверх. Необходимо помнить, что контактики могут отломаться, так что подгибать нужно нежно icon_smile.gif
Ну и под финал можно не спешить закрывать блок, а проверить работоспособность подключив его открытым и при необходимости еще подогнуть контактики. В случае если сломаны белые нажималки, необходима их замена или ремонт. Тут можно склеять осколки, которые будут внутри корпуса при разборе, либо отлить из пластика или аллюминия новые по слепку с нормальной.
Страшно только первый раз). Когда у меня первый раз сломались я испугался, но дело было ночью на трассе до дома 1700 верст из инструмента фонарик и нож. Пару защелок все же "отпали" по бокам.. А теперь как АКМ, с закрытыми глазами собрать разобрать как 2 пальца об асфальт)))
