Загорелся CHECK!!!
Всем привет, вчера случилась беда... ни с того ни с сего, в пробке загорается лампочка CHECK, точнее у меня там моторчик нарисован, но подозреваю, что это одно и то же... Остановился, заглушилсязавелся лампа горит, так и отъездил весь вечер. Утром завелся, лампочка горит... бяда icon_sad.gif
Понятно, что надо ехать на диагностику, но попаду туда скорее всего только в выходные, а ездить надо, и поэтому вопрос такой. Есть ли какой то список неисправностей, при котором она, проклятая загорается?
Хочу просто понять, можно ли так ездить, недолго и аккуратно, но все же... Субъективно, в поведении машины ничего не поменялось, каких то звуков ни добавилось ни убавилось...
Всем спасибо заранее за информацию.
Если ничего не изменилось, то думаю можно ездить спокойно. Вариантов куча, от пропусков зажигания, и адсорберов, до катастрофы icon_smile.gif
Эх, Миш, вспоминая твои эктрасенсорные таланты, я начинаю волноваться:)
Ну ладно тебе, я же склоняюсь к пропускам зажигания и адсорберу, плюс лямбды. Если бы катастрофа, ты бы почувствовал полюбас. icon_smile.gif Так что не переживай раньше времени.
я бы начал с проверки уровня масла в двигателе
D_Godunov-не вижу связи горящего "чек"а и уровня масла в двигателе....там свой индикатор стоит и если мало будет-он скажет....если нет посторонних шумов и ни чего кроме лампочки не беспокоит-можно ездить,до выходных дотянешь-ну а там сразу на диагноз...
Олег...да от чего угодно - на ямке тряхнуло разъём любой(хоть в датчиках АВС) отошол - вот горящий ЧЕК...нада старухой поглядеть там сохраннёная ошибка будет - 100% а уш оттуда и плясать нада...Да Мишань?
согласен с Мишаней!Олежка,не боись,если чего подстрахуем,телефон знаешь))
живем рядом,работаем рядом,так что.... ^^
Ох, ребята, спасибо за надежду, а то я че то прямо утром упал духом... ну да успокоили:)
На всё воля Аллаха...
Вообщем отчитываюсь...
Диагностика показала ошибку Р0410 - продувка катализаторов. Полазили немного, выяснилось, что на моторчик который эту продувку делает, не подается питание... видимо где то обрыв... странно, что произошел он "внезапно", не на кочке, а на стоячей машине. Ну да ладно... как я понял, штука это не смертельна и жить с ней можно, пока не найду электрика который не полениться найти где там и что отлетелоотвалилосьотгнило:)
LoposatiyKot-предохранитель смотрели?
Миш, предохранитель цел, реле вроде тоже... вынули его, и замкнули напрямую, на предохранителе при этом напряжение было, а вот на фишке, которая на моторчик одевается нет
Отключить програмно!...и весь хрен до копейки...езжай к Геше или к Альбатросу.
Ты думаешь даже не стоит искать обрыв?
LoposatiyKot-конечно,нафиг он тебе нужен-искать,копаться.....то на то и выйдет по деньгам-только в прошиве один плюс-больше не будет тревожить никогда!
Мое мнение - искать где обрыв проводки. Она имеет свойство обрываться в местах изгиба. И в этих местах оборванный провод может коротить на массу. Чем чревато - думаю объяснять не нужно.
scorpio57-Серега,это-то понятно-но искать обрыв проводки можно долго и муторно-вскрывать жгут от блока управления,от блока предохранителей и т.д...а вот если вырубить програмно,тем самым исключив подачу сигнала с самого блока управления на включение продувки,можно не опасаться за коротыш и т.д. и еще тем самым сэкономить время(на поиски неисправности) и нервы(на поиски добросовестного электрика)....ихо-мое мнение....а так-на усмотрение Олега,но что-то делать надо,это однозначно.Лично для меня в такой ситуации проще и надежней было-бы вырубить програмно и не морочиться на поиски обрвыва или коротыша...
Геморно, согласен, иногда проще проложить новый провод (старый отсоединить с двух сторон). На грузовиках частенько бывает, пару раз из-за коротыша даже пытались сгореть. При перепрошивке -просто не знаю всегда ли питание с этого насоса снято. Решать что делать - владельцу.
Еще есть вопрос как проверяли - он же работает с полминуты - минуту после запуска двигателя, потом по идее на нем питания быть не должно
Справедливый вопрос.Если Старухой-то в меню активаций есть такая функция(активировать насос продувки катализаторов),если нет-то он просто напросто не включится-только на холодную(ждать пока полностью остынет-и то не факт).
Проверяли сначала Старухой, она дала, что нет питания. Что бы исключить умершее реле, которое его и включает на эти самые полминуты, реле вынули. Внутрь 2 проводка, ну то есть постоянная запитка... до этого на предохранителе тоже было пусто. С проводками, на предохранителе напряжение появилось, а вот на фишке, на моторчике - нет. Вот как то так... мне сложно объяснить, т.к. далек я от электричества, но подозреваю, что вы поняли:)
пробовали, не активировался он...
Это упадничество. Подобные сопли просто бесят, когда машина на ремонт приходит. Если как временная мера то еще ничего. Согласен, иногда бывает, что это оптимальное решение (коса длиной до 10 метров с руку толщиной)
Называй это как хочешь и пусть тебя это бесит в дальнейшем. Грузовик когда-нибудь видел? Длину его знаешь? По всей длине идут косы с проводами. И что искать где провод обломился?. Он работать должен, в ремзоне он деньги только проедает. Бывает и на легковой похожая ситуация. Попробуй найти обрыв в косе из салона в двигательный отсек. Сопли - чушь какая если в косе обрезан один провод и проложен рядом другой.
