Корректор фар
Здравствуйте соклубники. Что это за корректор и нафига ему 5 контактов, как его подключить к моим имеющимся двум контактам?
Корректор Хелла номер на нем 007 457-01. Фара 1638200349
Это приводные механизмы автокорректора
А насчет двух контактов- у меня вопрос, может я не сталкивался, но должно быть три контакта? если это корректор с приводом слева от руля...
Крутилка у руля, наверно должно 3 быть, но фишка у фары висит (незадействована) на 2 контакта. Но сейчас главный вопрос разобраться с этим вот корректором, его схемой контактов для адаптации фар.
Машина какого года?
Если это дорестайл, то провода корректоров фар находятся на разъеме самой фары - посмотрите поиском по теме подключение рестайловых фар в дорестайловых машинах.
А вот насчет рестайловых машин - я не уточнял, не было необходимости...
машина 98 г., фары стоят рестайл линзовые, на фото другие фары, которые хочу установить, и не понимаю как они работать должны? Видимо верхняя часть фары (там ксенон) это ближний, корректором подниматься должны отражатели - это дальний и внизу галоген для мигания???
у штатного ксенона стоит автоматический корректор, механизмы и разъемы совершенно разные.
Машина - дорестайл, значит управление корректором идет разъеме фары.
На фото - фары с АМГ, работает фара именно так: ксенон -ближний, нижняя часть рефлектора - для дальнего света.
А какая причина смены фар?
линзованные фары светят по определению лучше, если живые...
Ксенон правильный хочется. Спасибо за разъяснения. Нижняя часть точно дальний? как то не логично и габарит в отражателе дальнего получается.
