Ходовая- вопрос с клиренсом
вот задался вопросом клиренса (МЛ 430,2000гв), т.к. раньше казалось машинка была выше (задние колёса), а сейчас почти одинаково с передком((( поузнавав выяснил, что когда приходит конец амортизаторам задним, то сразу падает на задние ноги))
и задумался вот ещё о чем, предлагают на задние пружины поставить проставки-метал, чтоб чуть поднять...
Как думаете стоит ли искусственно поднимать? и правда ли, что поменяв задние амортизаторы жопа поднимется? а как поднять перед??(если не учитывать торсионы, они у меня чуть выше среднего затянуты)
Сомневаюсь что амортизаторы влияют на высоту кузова. У тебя тупо проселк пружины. А перед только торсионами регулируется
Либо просели либо поломались пружины, допустим на один виток...
пружины вроде не просели, и целые, мастер говорит попробуй поменять амортизаторы, а там видно будет..
вообще аморты служат для погашения колебаний, а высота определяется пружинами... не зря же, при лифтинге именно пружины проставляют... на нижних витках надет резиновый кембрик, под ним может быть не видно. надо очень внимательно смотреть...
лифтуют подкладками тока армяне жигули в гаражах.Лифт делаестя спец вставками под шаровые ,....либо полной заменой рычагов.
Меняй пружины,..они сели напрочь!!!!!
Тезка, ну не скажи, Гранды например поднимают полиуретановыми вставками на пару дюймов, явление достаточно распространенное...
Соглавсен!!! Я хотел сказать,..что это вариант "дёшево, но не совсем правильно".... icon_smile.gif
Да да!!! Давайте обсудим вопрос лифта ML. Я ездил на гранде 5,2 лифт 2,5" на 31*11,5 MT. Очень на ML просвета не хватает. и очень хочется MT поставить, но бью себя по рукам... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Высота на емеле зависит от состояния амортизаторов!!! Обрати внимание на шаровые амортизаторов, если стоит не ровно значит шаровая убитая и лежит на боку! У самого так было, сначала скрип около месяца который потом пропал после менял задние аморты с пружинами вместе-старые были убиты у левого амотра шаровой палец вообще выпал а с права у пружины один виток сломан!
