Щетки моторчика гидроблока. Где лечить?
ML320, рестайл 2002 г.
4JGAB54E92A339513
Регион: Подмосковье-Москва
После благого дела - перетряски передней и частично задней подвески горит вся "люстра лампочек", слева на щитке приборов.
Диагностика "на коленке" показала ошибку С1401 "Обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока".
Сегодня в Сниве у Геши вынесен приговор моторчику гидроблока и релюхе.
Реле - мелочь...куплю.
Где, у каких "кулибиных" щетки моторчика этого лечили!?
За какие баблосы и, главное, время!?
Нужно очень быстро сделать при колоссальной занятости.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Не беги от снайпера, умрёшь уставшим...
Привет!
Я делал сам, там все просто даже не чего паять не надо, дольше разбирать и собирать, щетки брал от стартера Жигулей и подпиливал.
Удачи
Сам я могу только организовать процесс снятия девайса и доставки его в любую точку Москвы или Подмосковья...или подъехать к мастеру на машине.
Спасибо! Warrior написал в личку.
Становись...на колени(ну конечно виртуально!) и проси кого-то из ребят.... РУЧНАЯ РАБОТА! Был бы ты на юге... за два часа и одна распитая на друзей бутылка доброго коньяка(снятие и установка ентого девайса на пепелац не в счет!)
Спасибо за совет!
СТАНОВЛЮСЬ (виртуально) НА КОЛЕНИ!
Договорился!
Все ОК!
Менять гидроблок "в сборе" за 92000 руб. не пришлось. Решилось все в 30,6 раз дешевле!
Моторчик отремонтирован, люстра ламп в левом углу приборки погасла - счатье есть! icon_smile.gif
Подробный фотоотчет о процедуре:
http://photo.qip.ru/users/alexcop/200612748/
Из удивлений - мастер Серёга снял моторчик "до" и поставил "после" НИЧЕГО НЕ СНИМАЯ!!!
Ни колеса с локером, ни фары, ни бачка омывателя!
Оказывается это возможно и трудности не представляет.
Все было разобрано, продуто сжатым воздухом, очищено и щетки заменены.
Работа мастера (1,5 часа) завораживает и восхищает!
Доволен сверх меры!
Кто ищет "Где лечить?" - дам контакты в личку.
Я так же делал. Исключение - снимал фару и бачок. Ну это дело добровольное, можно снять-поставить и не снимая. Подшипник снимал двухлапым съемником, а не тисками и молотком, не заметил еще одну вещь, есть или нет в фото - при сборке мотора до конца вставить его не получилось - вот здесь - тиски. Про поршенек еще хочу напомнить, в него вал двигателя входит. Лучше, чтобы он остался на месте - гемор его вставлять назад.
Молоток не использовался вообще.
Назад ротор с подшипниками и контактной группой вернули гидравлическим прессом, одновременно дожимая им, снятый ранее верхний подшипник до проектного положения. Потом силиконовую прокладку заправили в пазы стакана и все.
Эксцентрик поршня при снятии не вышел и отремонтированный моторчик при установка встал на свое место (вал в паз) с первого раза. icon_smile.gif
Alexcop, возможно я невнимательно посмотрел, пишу только для того, чтобы "последователям" было проще. Спасибо за фотоотчет, думаю решившимся на ремонт поможет однозначно.
Поздравляю!
Начитавшись здесь у нас инфы по данной теме пришел к мысли, что совсем не лишне будет приобрести и закинуть в бардачок концевик (лягушку) педали тормоза и реле К25. icon_smile.gif
Сегодня пришлось проехаться по дороге на строительной площадке...ямы, лужи и ухабы.
В итоге "сука-люстра" зажглась опять! icon_sad.gif Доехал до стоянки в раздумьях...завтра с утра посмотрю как будет.
Предполагаю, что теперь проводка какого нибудь датчика глючит.
Записался на "прием к доктору", будем ставить диагноз и лечить.
Расскажу о процессе и результате здесь.
Диагноз "стар_ухи" следующий: Ошибка с 1101 front right speed sensor;
Обрыв цепи датчика, повреждение или загрязнения ротора датчика.
Ну, и рекомендации по чистке правого переднего и еще левого заднего датчиков ABS. icon_smile.gif
Можно сказать - классика жанра!
Охота за причинами "суки-люстры" становится все более увлекательной!
Завтра повешу пепелац на подъемник и просмотрю все внимательнейшим образом.
Как и ожидалось все дело было в проводке к правому переднему датчику ABS.
Вот фото процесса ремонта:
http://photo.qip.ru/users/alexcop/200613490/
Мастер снял сам датчик (для чистоты эксперимента).
Сделал он это за 1 минуту с помощью WD-40 и постукивания малюсеньким молоточком.
Датчик оказался Ate (MB № А 163 540 08 17).
Очистили датчик и его провод. Крутили, вертели, измеряли - полная норма.
Провод датчика оказался просто в идеальном состоянии.
Проблема оказалась в проводе от разъема в косичку. Он был пробит и почти сгнил в 6 см. от разъема у лонжерона...
Зачистили, вырезали гнилой кусок, надставили, пропаяли, поставили термоусадку и заизолировали.
На остальных колесах, особенно сзади были просто болтающиеся колодки с разъемами. Разъемы все вскрывали, продували, очистили и закрепили их затяжками-хомутами, шпеньки которых очень хорошо встали в штатные отверстия.
Через 100 м. "сука-люстра" погасла.
Протестировал машинку в различных режимах движения и торможения.
Приветствую форумчане, подскажите контакты человека кто может оживить насос этой долбаной абс. Или если кто то может по подробней о его ремонте, от чего обмотки ставить и есть какие то подводные камни.
Буду очень благодарен)
Куда ж подробней, я где-то писал, правда без фото.
scorpio57!
Вот он как раз и знает все болячки и подводные камни!
Пиши в личку.
