глючит коробка пока машина не прогреется, лето все нормально
коробка как бы буксует при включении в положение D, если перед этим проехал на зад и на оборот,жму на газ, а машина не едит, где то до 3000/3500 об/мин. потом рывок и машина едет нормально.
посмотри уровень вкоробасе
ФРИКЦИОНЫ,,,,,,,((((( версия!
Хрен кто скажет тебе в чём дело!!!! Диагностику нужно сделать,....полюбас выплывут ошибки...по ним и можно судить в чём дело!!!
уровень норма проверял
как именно проверял????
Фрикционы новые все сам менял, масло проверял щупом пришлось купить. Вся фигня началась после ремонта коробки, но с этой проблемой я проехал уже 80 000км. Ремонт делал летом, а проблемы начались как только температура по утрам стала ниже 15 градусов, хочу поменять масло с фильтром может это что то изменит.
посмотри еще кулису при драив загорается ли лампочка
Мурзик спрашивал, как мерил? это очень важно, там процедура специфичная проверки уровня.
Второй вопрос, какое масло залито было? ну и главное 80000 проехал, масло давно пора менять icon_smile.gif
Уровень мерял при какой температуре масла и при каком положении селектора АКПП,двигатель работал или нет?
пора маслицо то поменять и уровень нормально выставь а то деньги на ветер
Дабы не плодить тем пишу в этой. Такая у меня беда. На холодной машине (164 кузов) при включении рычага АКПП в положение D или R его можно вернуть только в положение P. Грубо говоря, не получается развернуться на холодной машине не заглушив двигатель. После рестарта можно перевести рычаг в нужное положение. А вчера после попытки запустить двигатель начала прыгать с P на N далее на D и не заводится???(((
КУЛИСА! И ПРИВОД В КОРОБАСЕ
Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста есть такая проблема, акпп не переключает передачи в холодную погоду (начиная с -10 градусов), пока она не прогреется минут 15-20. При переключении рычага в положение D и 4 лампочка на коробке мограет и не переключает передачи, а когда переведешь рычаг в положение 3,2 и 1 едет нормально. Масло в коробке менял 4000км назад. Летом накого не бывает.
думаю, надо начать с уровня масла, а дальше уже смотреть. Обратить внимание обязательно на шланги
еще глянь на антифриз, в каком он состоянии при минус 10 и ниже, на холодную
На этих выходных разобрал блок который стоит в салоне. Не было контакта в самом блоке. Помыл и поджал контакты все работает.
отделался мелким испугом icon_smile.gif , а масло поменяй всетаки 80000р для зимы это уже много
Проблема похожая на проблему топик стартера, при старте с задней передачи, особенно если припарковался в сугроб, переключаешь на Д, двигатель ревёт, коробка почти не едет, минут через пять всё становится нормально, вот думаю сильно пугаться или не очень..
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
да уровень о многом раскажет только правильно проверив icon_wink.gificon_wink.gificon_wink.gif
И пониженное питание на соленоидах может давать похожий эффект
