Я ту вот о чем подумал.... как сделать звук чтоб мотор зазвучал как на нормальном AMG как на G-Class а то вроде AMG а не звучит.
Что было испробовано есть картинки но нечего из этих вариантов не заработало так ка надо. Платит много денег неохота, если есть у кого какие-то наработки или кто то уже сделал выхлоп, раскройте секрет
  \ сказал:
Оставляй первый вариант но каты вырежи и поставь вместо них пламегасители.Рычать будет породисто....,...но ванякать выхлоп будет на холодную, и моцк на Йоро2 перешить.
Я делал на первом своём по варианту 2( тока вместо передних катов были пламегасители),....мотор был 3,2 и то зарычал поприятнее,...а ежели у тебя АМГ 5,5 то будет офигенно!!!!
да вот в томто и дело что не хочется каты резать
Лёнь, дык обсуждалось уже.
Пробиваются перегородки в банке и усё, как ту-154.
  \ сказал:
Тогда лови Рычащий АМГешник и коли хозяина пошто рычит....Приезжал ко мне Гелик тож АМГ 5.5 литров,....так рычал в низком басе,....педальку нажмакал так рядом стоишь и кишки в животе вибрируют,..причём ,что удивило - РЫЧИТ ТО НЕГРОМКО,...а как то утробно!!!!На мой вопрос-чё делал- ответил ВСЁ ШТАТНОЕ!!!!
Думаю вариант,...брать хороший алкоголь и ехать к тюнерам,....попробовать их расколоть на тайну и тайн!!!
У меня обычная система до большого глушителя. На схеме нет маленького глушителя с водительской стороны. Вместо большого глушителя прямоток Брабус из нержавейки(изготовлен Босал). Заглядывал внутрь, трубы внутри из перфорированого метала, практически сетка. За большим глушителем раздвоенная труба. Каты удалены мной, ревет аки зверрррр!
поставь за место большого глушака прямоток ремуз и всё.
хм, на 5 литровом моторе решили данную проблему установкой всего кроме глушителя от лоринзера, басит дико и тихо)
так в томто и дело что если всё снять то громко)))
вариант есть другой
вместо большого ставим прямоток, а от него уже просто трубы на выход на две стороны
но вот задумался будет гул в середине машины или нет?
Будет гул, бас, рев на верхах из под заднего сиденья, но никто не жалуется, на улице гораздо сильнее. Шумка решает эту проблему, а разложенные задние сидения устраняют полностью:) Примерно так у меня выхлопная система и выглядит. Первое время (пол года - год) будешь слушать, как музыку и наслаждаться звуком. Потом переодически будешь скучать за тишиной, но к обычной системе не вернешся.
а что если наоборот поставить к примеру вот так
как думаешь уйдёт звук из салона назад?
А какая разница? Думаю толк будет если глушитель сантиметровым слоем асбеста обмотать.
не надо ничего обматывать делайте шумку пола нормальную и будет вам счастье
  \ сказал:
На днях катался и прислушивался к гулу, идет из багажника. Ненавязчивый, обесшумленно все, в разы громче тарахтит шторка багажника. Разложенные задние сиденья видно просто меняют отражение звука.
ну вот я сделал то что хотел)) замурлыкал как большой кот
в салоне на холостых тишина а на разгоне хорошо так басит высоких почти нет
чувствуется большой объём мотора)))
было сделано:выкинули всю систему остались только каты сварили икс пайп и новый задний глушитель с камерой ну и приварили обратно мои насадки амг
  В 26.11.2011 в 10:36, G-муж сказал:
Что за икс пайп? И что за глушитель с камерой?
