Фотоотчет по замене термостата (бензин)
wildlis
Менял термостат по фотоотчету, уложились за час, сложностей абсолютно никаких не было. Шланг закрепили к верху, долго откручивал болтики, уж очень неудобно, сняли старый, поставили новый (кстати wahler идет уже с резинкой-уплотнителем), прикрутили все обратно и ура! Температура выше 80, и самое главное наконец то стало тепло в машинке (на холостых раньше не грелся). Спасибо всем!
Работа очень легкая, даже с учетом криворукости.
классный фото отчет!!! +1) за номер и сравнение с оригиналом спасибо!!!
Спасибо, как холода, так тема становится актуальной. Хочу еще раз обратить внимание:
антифриз бывает 2х видов:
Концентрат MB A0009890825 (A0009892125) допуск 325.0
Готовый антифриз из допуска 326.0, в котором нет антифриза под маркой MB.
Концентрат нужно разбавлять один к одному дистиллированной водой, точка замерзания в таком случае будет -37 гр. Цельсия, неразбавленный концентрат лить нельзя, (точка замерзания в диапазоне -20 ... -25 градусов )
