При запуске двигателя стала загораться ЖЕЛТАЯ спираль
HELP!!!!! Завожусь, загорается желтая спираль, горит 30 секунд, потом гаснет. И так до следующего раза!
В чем проблема????????
МЛ 320 164
проблема в системе предпускового подогрева, либо свеча(и) накаливания либо блок накаливания свечей--->диагностика
спасибо за ответы!!!
120 000км
зачем все сразу??? Может, насоветуете щас ))
стардиагнос покажет, какая свеча вышла из строя. Цена БОШ ~500р. Замена - 300-500.
официалы предложили за 8 000р. произвести диагностику:)
Комплект свичей стомт от 3 до 3,5 т , и поменять самому 10 мин ,в сервисе за работу берут 1,5-2 т .Делал ,менял у себя еще на старой машине icon_biggrin.gif
Самому менять рискованно, особенно если нет навыков по их откручиванию. Большая вероятность того что кончик свечи заломается и останется в головке. Если же все таки решился сам менять, то следует это делать на горячем двигателе, свечу надо сначала "расшатать" вправо-влево, и постепенно откручивать. Новая свеча обмазывается специальной пастой чтобы в последствии нормально выкручивалась. Номер пасты не помню, могу глянуть на работе.
Это к 163
А у автора 164, там другие двигатели.
в общем сгонял в сервис! u128 оказался прав. Вышла из строя одна свеча! Завтра поменяют. Но диагностика обошлась в 2500р. Компьютер подключали, искали причину неисправности. Всем большое спасибо !
