Пропуски зажигания
Джон
@liefox из написанного выше вытекает, что пропуски это неисправные провода и свечи, а то что написано ниже вроде как не имеет отношение к пропуск, я так понял это пост....
а по факту, причем тут пропуски? автор написал, что их нет....
ему надо работать в направлении неравномерности...
исходя из выше описанного автором, и я бы для начала в качестве проверки ЕГР заглушил, он может и давать неравномерность
приношу извинения так как отвечал на начало поста, а то что в конце не дочитал. С потряхиванием и не равномерностью - КХХ, ЕГР  я б с этого начал.
Изменено пользователем liefox
1 час назад, liefox сказал:
Спасибо за ЕГР, уже начал читать. А что такое КХХ? ХХ - холостые, а что такое К?
@capitanml350 насчёт неровной работы и потряхиваний,посмотри вакуумные линии(в т.ч. патрубок воздухана с прокладкой) на предмет подсоса воздуха! на коробе с предохранителями есть наклейка - схема  этих вакуумных магистралей
@Влад спасибо Влад, буду надеяться, что это поможет. Как осуществить это технически? Чем-то пробрызгать и смотреть на пузырьки или?
Изменено пользователем capitanml350
Только что, capitanml350 сказал:
купи карбклинкер и брызгай на соединения ,вакуумных линий ,дросселя, впускного коллектора,там где подсасывает работа двигателя изменится,только на ДМРВ не брызгай!!! поищи на форуме есть темы про впускной коллектор там это дело описывали, провода вв прозвони обязательно! я же тебе картинку скидывал как прозванивать, если не был у старухи то наверное для адаптации ДМРВ -50 км мало
Изменено пользователем Влад
@Влад провода я заменил на новые
я из 6 привезённых вв проводов 2 вернул назад!ДМРВ -это ваще пи..ц  в бош сервисе принесли поменяли принесли поменяли -ЭТО всё новые запчасти ,чтоб дмрв накрылся ему много не надо уронил ударил и всё! - это(вышеописанные) проверки ты можеш сделать сам, а все остальные включаю работу двс проверку дмрв и пр. датчиков только к старухе!
Тем не закончена.
так же возникают периодически в 4ом и 5-ом.
В 24.08.2016 в 10:02, capitanml350 написал:
Здравствуйте соклубники! Прочитал несколько тем. В прямую проблемки как у меня не освещено. Прошу рекомедаций где поискать и что это может быть.
Исходные данные: заменены 50 км назад ДМРВ, свечи все на БОШ 4-х контактные посеребреные, ВВ провода все (оригинал на НЖК). Снятые свечи на вид белесые, нет черных и влажных, ВВ провода б\у  не прозванивал пока. Летом на холодную после старта после падения оборотов до 700 пока закрываю гараж холостые слегка подплавывают до 780 и обратно. После езды холостые не плавают. Теперь то самое, что озадачивает - и до замены свечей и ВВ проводов и сейчас сохраняется легкое вздрагивание двигателя периодическое, неравномерное, но постоянно. В машине практически не ощущается, рукой на капоте на холодную слека. Лучше всего при открытой двери, когда лбом к верхнему углу двери прислонишься. Чек енжин не разу не горел, Мурзик старом "в поле" на МЛ встрече в июле глянул. Пропусков не показывает, лямбды все в порядке. Приговорил ДМРВ вскоре. После замены всего о чем писал машина пошла легче, мягче и динамичней, это точно - и я, и водитель отметили. Предположительно замена ДМРВ эффект дала. После замены на Старе не был. Что может быть с этими всздрагиваниями? Хочется идеальной работы ДВС, напрягает только эмоционально, но напрягает. 5 тыщ назад замер компрессии - от 13,1 до 13,6 по всем цилиндрам (Бибиян сказал - отличная). Посоветуйте перфекционисту где искать. Да, кстати вчера скидыват клемму с акб более чем на 10 с, поставил обратно, завел, без изменений.
   СТАРухой отискать цилиндр по которому неравномерность пролетает. С ним и разбираться.Проверить метки ГРМ. Белесые свечи это плохо, бедная смесь. Четырехконтактные свечи на этот мотор не ставятся - ставятся Бош Платинум или Иридиум с острым электродом.
Всем привет!опишу проблему.4 цилиндр пропуски зажигания,меняю катушку и ВВ провода с 5 цилиндром местами-не прошло,меняю (очень черные) свечи на новые-все прошло! 1000 км и проблема та же :icon_wall:.... ПРОБЛЕМА В РАЗЪЕМНОМ СОЕДИНЕНИИ КАТУШКИ???:bc:
@nemez что то мне подсказывает что они чёрные из за масла....
Возможно, но за 1000км из-за масла они так засраться могут если нет (или плохая) искры. Или я ошибаюсь???
Если свечи чёрные через 1000 км от масла, то его надо было бы доливать вёдрами. А какие свечи поставили?
Изменено пользователем Shved
@Shved да поставил и БОШ и ДЕНСО все одно и тоже
4 часа назад, nemez сказал:
А свечи мокрые или закопченные?
за копченые.
блин,мокрые и за коп:ph34r:ченые.Они же когда перестают хорошо работать-на них бензин же попадает,вот и мокрые.:non_shaun::1137:
Изменено пользователем nemez
Подскажите, пожалуйста, какой комплект проводов подойдёт для 112 мотора: Tesla T071B, Tesla T808C, Janmor M19, LYNXauto SPE5322 ?
А форсунки как себя чувствуют?
Под какими номерами провода "К" и "G" ?
Троил двигатель, были ошибки по 4 и 6 цилиндрам, поменял свечи, и катушки, проверил компрессию и форсунки, оказался подсос воздуха через шланг вентиляции картера № A1120180182  Он был высохшим и обломился у основания.
завтра на процедуру раскоксовки  и прщмывку форсунок,результат напишу
В 07.11.2014 в 21:22, Shved сказал:
Как говорят в народе: Беда в дом одна не приходит. Вот и пропуски зажигания это чаще всего следствие. Какие то ещё ошибки вылезают? У меня вместе с ошибками по пропускам лезла ошибка по лямбда зонду. Я тогда перешерстил всё. В итоги вылечил совершенно случайно. Я хотел прозвонить цепь лямбды и снял с блока управления разъёмы. Цепь была в норме. Я побрызгал в штекер аэрозолью для контактов. Пристегнул всё назад и наступило мне счастье. Больше эта проблема меня не беспокоила.
Михаил подскажи где он стоит этот блок управления
1 минуту назад, БОБ сказал:
Под капотом в коробе где блок предов. Снимаешь крышку, что на болтах и видишь блоки. Попробуй снять-поставить все штекера. Не уверен, что поможет, но вот мне повезло...
привет люди! на прошлой недели показывала ошибку пропуска по 3му целиндру. выскакивает чек после вжаривания в пол пару раз было при нормальной езде сегодня уже 5ый. третий тишина. IMG_2439.thumb.JPG.c18f0fb31457ac76e2918f80e0f2d11a.JPGкатушки свечи провода в курсе.  мож ещё что ДМРВ например или мож ещё что например датчик распредвала? подсоса нет вроде. да с третего всю трехомудию менял с первым. и теперь не в первом не в третьем а в пятом. диагностировал два раза после тэстдрайва
5 минут назад, БОБ сказал:
Бензонасос, фильтр, катализаторы
