Желтый треугольник
Сегодня после непродолжительной езды, на панели загорелся желтый треугольник и не просто моргнул, а начал гореть постоянно, проехал так где то 15 км, выше сотни не разгонялся, короче машина едет вроде нормально... Заглушил двигатель, затем завел, вроде потух. Что это, глюк или так и должно быть?
Это предупреждение о том что у тебя выключена система ЕСП.
mjasnik , вопрос дурацкий, но спрошу, а мог я ее на ходу отключить, просто тупо задев на клавишу "ESP off"? Я к чему спрашиваю, просто когда ехал потянулся не глядя включить задний дворник, нажал и загорелся сразу треугольник ))))
Может не в тему, но напишу...
Был недавно на дигностике, прибор выдал ошибки:
С1200-Stop Light Switch Open/Shorted/Implausible <--- when faulty ESP/BAS light is on
С1314- ASR/ETS hydraulic unit, solenoid valve relay (A7/3k1), voltage supply
С1140-BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory
С1142- ABS lateral acceleration sensor (B24/2), open/short circuit
С1025- CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty
B1040 - расшифровать не смог
В1213 и В1214 - вообще какая то ахинея :Electrically adjustable and heated driver-side outside rearview mirror (with memory)
Недавно менял лягушку, горели лампы БАС и ЕТС, поменял, потухла только ЕТС.
БАС/ЕСП горит, как я понял из за этой ошибки С1142?
Ошибки сбросили, но на следующий день снова загорелся Чек и БАС/ЕСП...
Дык ты на диагностику ездил чисто ошибки почитать или выявить неисправность?.....про все вышеперечисленное тобою должны были диагносты тебе рассказать и на сервисе устранить....
Ежели ни кто ни чего не сказал-меняй сервис.....в первую очередь я бы проверил сход-развал,потом на нормальную диагностику сгонял-бы(в профильный сервис),но судя по всему у тебя проблема с датчиком БАС или с проводами к нему,с блоком АБС(или его проводкой)...извини-но мне щас некогда разбираться-я на работу побежал(мне за сегодня нужно 450кубов бетона принять)...
mjasnik, нету нормальных дигностов у нас по близости) Я иногда поражаюсь сервисам в округе... у нас их тут минимум 10 и почти во всех я был, везде все руками разводят, на слух только знают слова ABS, ESP, EGR, а дальше молчок )))
Ну в твоем случае, 99%, что ты просто кнопку задел. А насчет диагностов, не так уж далеко живешь от москвы, чтобы говорить, что в краях нет нормальных диагностов, у нас тут тоже, через всю москву приходится гонять.
mike444z ,положа руку на сердце, не предпологал, что в авто, которое уже 10 лет ездит по Российским дорогам, толком разбираются единицы людей, даже в Москве))) Вот ей богу не думал, что для электриков будет сложно разобратся во всем этом)))
ты хочешь сказать, что в наших тазах разбираются тысячи???? когда были у меня 6 и 9, так спецов тоже искал днем с огнем icon_smile.gif
Так что мерс не удивляет, тем более это бренд,за который люди платят. Ты приезжаешь, он тебе калькулятор подключил, типо ошибки глянул, и вердикт - все у вас хорошо, оплатите 1200 рублей. и т.д., а по факту ничего он вообще не видет, и таких большинство.
mike444z, самое интересное что дигностика обошлась в 500р+ еще заставил их почистить датчик АБС на переднем левом колесе... Прибор из всех которые я видел в округе, самый информативный оказался, AutoBass кажется. Пока этот дигност у другой машины крутился, все ошибки свои считывал сам я, да бы ума там много не надо)
А вот эта ошибка меня вообще радует В1213 и В1214 - Electrically adjustable and heated driver-side outside rearview mirror with memory( перевод от гугла - Электрические регулируемые зеркала с подогревом со стороны водителя вне зеркало заднего вида с памятью) =)
Fimik, ошибки надо СТАРом считывать, т.к. считывания ошибок Аутобасами приводит к той же кривизне, что и перевод фразы.
В фразе вообще говорится, что у тебя регулируемое с подогревом наружнее заднего вида с водительское стороны зеркало с памятью, а не зеркало вне зеркала )))
http://www.diakom.ru/Documentation/File ... -98-00.pdf
по этой ссылке целый мануал ошибок и к чему они имеют привязку указано.
готовься в скором времени на замену тормозной лягушки.
Возникла аналогичная проблема - загорелся желтый треугольник с восклицательным знаком - и не пойму, то ли сама задела когда выдвижной ящичек над кнопками на ощупь закрывала, то ли неполадка. Едет вроде машина нормально. Поставила на работе в паркинг, выключила - включила зажигание - треугольник не горит, поездила в паркинге по кругу, на тормоз понажимала - вроде все ок..... Вот теперь и сиди как дурак на измене.......
Не надо никаких измен- если при движении больше не появится треугольник- все ок!
Если появится- набор причин: от сбитого схода колес до вылетевших электронных блоков машины, включая глюки с датчиками АБС
  В 15.04.2013 в 04:41, Лилу Даллас сказал:
Треугольник моргает когда колёса начинают проворачиваться или машину сносит с траектории. при етом начинают включаться системы стабилизации движения, если он просто загорелся и не моргает это означает что нажата клавиша ESP off.
  В 15.04.2013 в 06:04, chai_nik сказал:
Я Вас огорчу- ESP может отключатся и сама, причем причины могут быть от неправильно выставленного ( или сбитого) угла схода колес, отказ датчика АБС, неверные показания того же датчика ( обычное явление, когда забивается грязью зубчатое колесо на ступице), отказ гидроблока также вызывает отключение системы ESP... И еще много разных более глубинных причин...
  В 15.04.2013 в 08:22, big_andre сказал:
Я Вас огорчу- ESP может отключатся и сама, причем причины могут быть ......
При всем при этом будут гореть аншлаги внизу, а не только треугольник
  В 15.04.2013 в 17:37, SHV сказал:
+100
