Набтрает обороты до 4000 и не едет
Привет Всем. Подскажите плиз по ситуации. Еду по трассе в спокойном режиме. Начинаю обгон - давлю на педаль, обороты набирает до 4000 и все. После этого начинает подтраивать и едет подергиваясь. Останавливаюсь. Глушу. Завожу - как ничего и не было. А дальше тоже самое. Ездишь спокойно - проблем нет, стоит погонять - троит. Куда лезти?
начни с простейшего-ДМРВ (по крайней мере у меня именно из-за него так было)
а что с ним делать? Чистить или менять
Илья 44
не подумайте, что у меня паранойя!
но я предложу снова померять противодавление выхлопа !!
у меня было точно так же !!!
чистить бесполезно...проще поменять
номерок его не скините, чтобы не искать
свой не могу у меня 430-й,тебе не пойдет точно...ядавале его уже людям,сказали не то...так что напишите у кого 320-й плиз номерок.
Каты реж!!!! Только избавился от такой же проблемы!!!
Привет Всем. Сегодня был на диагностике в Немецком центре (Кострома). Все датчики и Каты в норме. Выкрутили свечи - а конусов нет вообще, походу их не меняли тысяч 100. Заказал свечи, завтра поменяю - отпишу.
бензонасос и сетка на нем. было тоже самое 100%
Поменял свечи - в ответ - тоже самое. Что делать дальше?
А что показала диагностика?Дай хоть коды ошибок....
Вообще ошибок нет, сам не понимаю что теперь делать
Диагностику СТАРом проводили? Это вопрос так, на всякий случай.
Попробуй просмотреть действительные значения в разных режимах работы двигателя. Диагносты прекрасно знают как это делается. И это не сложно во время пробной поездки. Я замечал, что не всякие отклонения от нормы прописывается как ошибка, а на результат работы такие отклонения уже могут повлиять.
Ты послушай звук когда на гашетку давишь.
Или посади кого в машину, пусть погазует в пол, а ты послушай, тока не позади машины, а сбоку.
Если позвякивает или еще чего потусторонне, то точно каты.
Е-мае, сколько же людей у кого Машина: троит-не едет-падают обороты....и у всех ноги по разномурастут)
У меня в такой же ситуации были заменены каты на плямегасители и все наладилось. Но вообще-то нужен грамотный диагност, а то так и будешь менять все потихоньку и безрезультатно.
