Горит BAS/ESP
protasych
Всем доброго времени суток!
Проблема такая, на панели стала загораться желтая лампочка BAS/ESP. Утром завожу "Емелю"- ничего не горит.
Везу сына в школу- 15 км.- ничего не горит(все ОК). Выхожу из школы, завожу машину- И ВОТ ОНО!!! Загорается эта противная лампочка и горит весь день. Утром опять то же самое. ABS и ESP работает. Незадолго до того как первый раз загорелась эта лампочка менял передние тормозные колодки. Больше ничего не трогал.
Подскажите пожалуйста с чего начать...
Начни с датчиков ABS. А лучше, для 100% гарантии, с диагностики.
Аналогичная проблема. Лампа периодически зогорается при проезде неровностей. При выключении зажигания гаснет и до следующей кочки...
Ну это понятно. Просто если это мелочь не хотелось бы на диагностику ехать. У нас она на мерс 50$ стоит. Да и мастера... Хоть бери и сам их учи... Сегодня вечером начну с датчиков...
А ты датчики ABS проверял? Мне кажется у тебя 100% они. Контакт отходит где-нибудь скорее всего...
Причем тут датчик ABS? Если бы была в нем проблема, то загорался бы соответствующий индикатор или маргал. Protasych у тебя горит BAS/ESP это датчик хода диафрагмы BAS, датчик поперечных перегрузок, поворота и ускорения кузова.
Возможно причина в низком уровне напряжения ниже 10 В отключается система BAS
А можно с этого места поподробнее. Где, что посмотреть. Как проверить и чем.
C ABS все ок. На него свой индикатор.
Индикатор BAS говорит об отказе системы усиления экстренного торможения (BAS)
Какое оборудование за нее отвечает?
Может кто в курсе?
Смотри фотоотчет у меня подобная проблема была решил проблему с помощью паяльника и изоленты!!
фотоотчет
Смотри фотоотчет у меня подобная проблема была решил проблему с помощью пояльника и изоленты!!
Вполне возможно, что у меня что то похожее. Но какие провода смотреть? Я как понимаю у меня с ABS все ок. Противозанос тоже работает.
Запутался совсем. Что делать?
Позвони. Расскажу о такой же проблеме и как я ее вылечил. Телефон в профиле.
Перестала загораться... Интересное кино... Ничего не делал.
Глюк какой то!
Но в принципе я рад!(пока не горит icon_biggrin.gif )
Глюк какой то!
Если ты отключал АКБ. То порой достаточно повернуть руль до упора в лево потом в права для инициализации датчиков. После чего все лампы сразу должны потухнуть. Возможно ты это и сделал. icon_smile.gif
У меня была подобная проблема, съездил на диагностику, приговорили кнопку какую-то под торпедой. Вобщем отключили ее, стерли ошибку и все гуд стало=)
если проблема в датчиках, горит АБС и ЕТС (по-моему или ЕСП что там рядом), сам недавно столкнулся с проблемой, в итоге перетерло провод к датчику АБС на переднем правом колесе об диск и коротил...
У меня была подобная проблема горело АБС, ЕСП, ЕТС , съездил на диагностику, комп. показал что передний правый датчик АБС не в порядке, поменял датчик (Брал не оригинал за 53 евро, оригинал 93евро, АТЕ 82евро) и проблема решилась!
У меня тоже эти две лампочки периодически загораются, но только в дождь. Потом машина просыхает и они тухнут. на диагностике сказали что ошибка выскакивает по правому заднему датчику. так вот думаю с чего начинать, датчик искать или проводку смотреть? подскажите кто сталкивался!!
У меня тоже загорелась BAS/ESP. Ехал по трассе вечером и вдруг загорелась... Правда вчера наконечник менял и тягу рулевую...Может что зацепили ремонтёры? :angry:
Нет, скорее всего нужно провести адаптацию датчика положения руля. Съезди на развал-схождение, а потом сбрось СТАРом адаптацию этого датчика и все будет ок. С простой адаптацией, без сброса ошибка все равно будет периодически выскакивать.
На диагностику чо совсем никак ни сездить????
Это ты меня спрашиваешь? :)
Нееее, это я что б ты переспросил у старждущего!!!! :D
Всем доброго времени!Машина 2000г.в. 4,3 американец. горят 3 заветные лампочки, стар показал на мотор регулятора тормозных сил есп!
Почитал темы!Спасибо Форуму за это!снял блок дабы снять мотор и поменять щётки! ДА м....ть не тут то было!Поднимаю крышку мотора, а там..... как в думаете???
ПУСТО!!!!!!!!!!!!!!!! мотрчика нет !!!
почему его не поставили????
может быть проблема в самом блоке???
нашел моторчик отдельно 6000р, но вот вопрос, а если блок все равно не заработает???
П.С. больше ошибок не было ни каких! и вин конечно 4jgab72e8ya197369
Если не заработатет будешь читать другую тему про ремонт самого блока.
Если зарабоатает, возможно появятся другие ошибки по блоку, что-нибудь про клапана.
Дорогу осилит идущий :)
ЗЫ. Мотор только нашел или уже купил? Все равно пригодится. Если что, можно будет попробовать искать на разборке не рабочий по этой части блок
ЗЗЫ. И хорошо бы было удидеть конкретно какие ошибки СТАР пишет в этом случае
