Штатный сабвуфер, где его взять и как установить?
Машина ML350 2003 америкос, рестайл.
Сегодня я все-таки решил залезть под сиденье, поскольку был озадачен почти полным отсутствием басов в машине, при выкрученных на голове по эквалайзеру басов на полную. Сабвуфер, который вроде должен был быть под водительским сиденьем, там отсутствует вообще(( Никаких свободных разъемов для его подключения я там тоже не увидел. Стоит MCS Radio System, акустика BOSE. Вопрос, где можно найти сабвуфер чтобы поставить его на законное место и как его подключать?
P.s. Ни разу в жизни ничем подобным не занимался, поэтому прошу знающих немного разжевать)
Взять его можно на разборе или у кого-нибудь из клубней, в комплектацию авто он-может не входить стоит ли при этом усел я-не знаю надо лезть под торпеду и смотреть, если стоит и на нем есть выход под саб то желательно намутить провод который идет к нему ( опять же на разборе например у автохлама) соответственно если нет усела то мутим его тоже, вобщем для начала надо понять что надо а потом уже и внедрять. icon_smile.gif
привет, Дим! у меня под водительским тоже пусто, но крутилкой на команде басы если прибавить, то они вполне слышны. мне хватает. ты уверен, что под водительским что-то должно быть, откуда инфа?
Где-то читал что у тех, у кого BOSE они идут как комплект аудиоподготовки. Хотя, возможно, вы правы и его не было изначально.. А под торпедой где конкретно смотреть?
Слева от рулевой колонки под шумоизоляцией почти у самого верха.
Подумал тут, если его нет, то будет проще с установкой новой головы)) Но если не менять ту, что стоит щас, то саб очень и очень нужен. Дим Годунов, ну не хватает мне баса с колонок на MCS'ке)) Маалоо))) icon_redface.gificon_redface.gificon_redface.gif
У меня америкот 2003. Недавно поменял голову поэтому все штатное снял (комманд. Усилок. Сабвуфер. Сд чейджер). Если нужно в личку
Про ВИНу будет понятно какая комплектация аудио.... от этого и надо плясать
Уже никакой)) Все поменяно) Саба не было, усилитель стоял Bose.
СТОЯЛ?.... если он еще под торпедой, то можно повесить саб.... там выходы для него есть....
Привет! Я тоже поменял голову, сняли старую ,усилок и ченьжер,а к сабу подключили новую играет лучше чем было все форматы.Так что лучше менять голову.
Голова другая, с усилком встроенным, поэтому было принято решение снять и усилок.
Саб буду покупать отдельно.
на любой разборке. у моих знакомых был
