Приборная панель от ML430
Всем привет! Есть приборная панель от ML430 99г. с индикатором режима АКПП. Поставил на свой 320. В итоге не отображаются режимы коробки(как и ожидал) и после старта через несколько секунд загорается лампа радиатора. ВОПРОС можно ли как-нибудь подать сигнал от коробаса на приборку и что делать с датчиком уровня охлаждайки. С первым готов смериться, а вот насчет радиатора как то странно. Я понимаю, что в 430 движке объем охлаждайки скоре вего больше чем у меня, но причем здесь панель приборов. Я думал, что датчик уровня передает некое значение в виде сигнала, на борт-компьютер, который сравнивает его с допустимым и если все норамально подоет сигнал об этом в приборку, в противном случае загорается соответствующий индикатор. Получается что данные обрабатываются в приборке?
Понимаю что все это ни столь важно. Но эта панель выглядит более приятно и она по новее . Плюс у меня шкала в милях, а в этой км
можешь просто подложку с приборов переставить на родную приборку, будут тебе километры
Можно конечно, только на новой индикаторы противотуманок и ремней работают. Пообщался тут кое с кем, сказали, сделают. Да и еще у меня каким-то чудом уменьшился пробег. Было 154 000 миль теперь 106 000 миль. ЧУДЕСА!
