Падают обороты и двигатель начинает троить...
Ничего странного, Мазда МПВ большой и комфортный минивен. Авто японское - гемора с ним в разы меньше.
От качества МЛ я вообще в шоке...
Не с одной машиной у меня такого не было, даже с древней и ушатаной Тойотой Марино 1992 года.
За престижем не гонюсь.
Сегодня МЛ опять меня "порадовал"...
Прихожу на стоянку, сажусь, начинаю заводить , бодро крутит но не заводится, сделал 3 попытки и бросил это дело...
Вчера весь день ездил, проблем вообще не было, глушил и заводил тучу раз.
За неполных полтора года обладания:
Откапиталил АКПП
Откапиталил раздатку
Перетряхнул всю подвеску
Вырезал каты
Заменил вискомуфту
Про расходники молчу.
Денег угрохано уже с половину стоимости авто.
Постоянные поездки от сервиса до автомагазина...
И самое поганое в том, что после всего этого вообще нет уверенности, что ты доедешь до места назначения.
Сегодня победил таки супостата)))
С
Короче, думаю что хрень побеждена.
Хорошо если так, причина то не найдена, я так понимаю. Прочитал вчера все ветку и слегка очумел - нет эмотора гидромодулятора icon_question.gif провода болтаются. Вся приборка должна быть как новогодняя елка. Прикинул - поменял ты всего на эн...ную сумму, без затраты которой можно было обойтись. Без нормальной диагностики так и происходит - меняется исправное на новое. Нормального диагноста найди.
Пока писал - ты успел новое сообщение написать. Что-то тебе везет как утопленнику. Выход один - нормальный ьсервис
Так обслуживал и тестил там же где и весь город МЛки обслуживает
Лирику опущу, по теме. У тебя какие-нибудь сигнализации, есть? раз, второе, правильно говорят, что без диагностики не разобраться. Но кофе подсказывает, что все-таки бензонасос надо смотреть. Проверить думаю можно и своими силами: попробуй еще раз, если снова крутит бодро но не работает, открути магистраль(под капотом) одну гайку, и пробовать крутить-польется бензин, надо смотреть дальше, нет- смотри насос, может проводки где барахлят. Еще момент проверь предохранитель на бензонасос fuil pomp как-то так.
значит надо так, если у них старуха, на что очень надеюсь, ты им говоришь показать тебе все ошибки, которые вылезают, дальше пишешь здесь и наши гуру тебе разъжуют куда ковырять, других вариантов не вижу, а поносить мыло не правильно. Пример, мой авто, владею полтора года наездил ок 60000 км, из серьезных проблем-вложений вырезание катализаторов тьфу тьфу тьфу.
Насос тут не причем, давление в рампе мерили и на холостом ходу и в движении, насос давит как надо
ты не понял, я имею ввиду проверить, именно тогда, когда не заводится машина, пример, был уже, когда люди приехжают им все мериют и все хорошо, уезжают и опять двадцать пять.
mike444z
Чуть не по теме, но что у тебя за зверь на фото?
Вопрос давно гложет))) Очень уж я люблю зверей)))
Кирилл 174, Тебе же сказали, съезди на диагностику - спроси есть ли Стар диагнозис, пусть сделают хотя бы короткий тест, попроси распечатку диагностики, потом постараемся тебе помочь. То, что ты делал - непонятно, каким тетрисом и как тебе читали ошибки. Не может быть ошибок ноль если провода к АБС болтаются (если я правильно понял - к гидромодулятору). Сфотографируй хотя бы где это все болтается. Ошибки - это только начало диагностики - они только дадут направление где копать.
Да далвсь вам эта абс, ну показывает ошибку, типа нет питания на блоке абс, ну чего ее в расчет брать если блока самого нет. Висит себе колодка.
Авто ездило полтора года и ничего...
Не в абс дело
Хорошо, я в этой теме больше не участвую. Почти месяц мазохизма прошел. Удачи.
Короче, опять скинул клемы и т.п.
Завел...
Завел...
что-то мне подсказывает, снова кофе icon_biggrin.gif , что надо бы поковырять секретку от твоего старлайна, т.к. он 100% блокирует бензонасос icon_wink.gif
Старлайн вообще снимать надо(((
Пока тусил на стоянке позвонил официалам, посоветовали подолбить по компу, дословно "чем нить железным, но без фанатизма".
Подолбил, плюс поменял батарейку в ключе, заработало авто.
Записался на диагностику, ожидание впечатлило, 3 недели... удем искать где быстрее могут сделать
Пока новостей нет, ждем диагностику, авто работает как часы.
Перестал ставить на сигнализацию и проблема больше не вылезала.
да что вы ставите сигналки ни кто не угонит мл если только на эвакуаторе
А мне кажется, что если сигналка вмешается в работу авто, то СТАРуха это увидит и запишет, просто нужно результаты интерпретировать с учетом наличия сигналки.
Т.ч. диагностика рулит. Стираешь все, что есть, живешь, сразу после трабла читаешь заново.
Согласен, хорошо говорить, когда есть комп в легком доступе. Но это оптимальный вариант для диагностики.
Сигналку буду убирать, я сам не фанат этих приблуд.
Я бы и не ставил ее, но у прежнего хозяина на этот счет были другие взгляды.
Доброго времени суток всем! Решил сам вырезать каты и понял, что приёмные трубы целиком снять довольно гиморно. Отвинчивается всё неплохо, а вот чтоб вытащить уже ого. Может кто делал что-то подобное. Что ещё надо снимать и какая последовательность? На форуме поюзал не нашёл информации, Все пилят и вваривают пламегасители на месте.
  В 15.03.2016 в 08:06, Ээх сказал:
Все так и делают, на месте всё отпиливают и приваривают, никто ничего не откручивает (мне делали именно так).
Просто сейчас нет возможности передвигаться, ну и финансы подводят, по этому пока в гараже и на яме решил съэкономить, просто выпотрашить каты . Но если глобольно, то придётся как и все пилять, но уже у спецов. Сейчас вызвонил за 15000р замена 4 катов (нерж.) с прошивкой гарантия 5 лет. Акция у них.
