Падают обороты и двигатель начинает троить...
В этом то и дело. Хочется понять, только ли в продувке катов его функция?
надо посмотреть куда идет обдув, где входят трубки, и станет ясно
Мне в Сниве Геша насос вырубил при прошивке на евро 2. Гудит или нет спутать сложно:)
Не обязательно насос вырубать,можно сделать так что-бы и насос работал если быть уверенным что он 100%рабочий....Мишане так и сделали наверное))))
Мих, он рабочий 100%, а вот мы тут с Вадиков гадаем, а смысл только в продувке самих катов или мои догадки тоже верны??? ты не знаешь?
Срезал каты, все проблемы ушли, теперь на разгоне бодрячком крутит до 6000 оборотов.
Завтра по плану контрольная корректировка компа.
P.S. даже продавать авто передумал)))
Еще один счастливчик! Поздравления!
А я вот задумалась, каты порезаны года 2 назад - т.е заменены на пламегасители...тогда отчего троит???????????????7
Электрику смотреть надо.
бывает и так что они за два года тоже приходят в негодность,тогда еще раз замена и снова радость жизни icon_smile.gif
(судил по другу)
Спасибо за поздравления.
Сегодня ездил к компьютерщикам, которые перепрошивали, диагностика показала: ошибок 0 icon_smile.gif
катушки провода
а именно?а то электрика бОльшая)))
Всё о чём писалось- катушки, провода, свечи, ДМРВ, лябды и т.д.
Спасибо! Хочу в этот список еще добавить форсунки, бензонасос и чистку двигателя в придачу!
И снова всем привет, не долго я радовался отсутствию ошибок...
Сегодня подпрыгнул на лежачем полицейском и заглох...
Накатом скатился на обочину, завел, все в норме, поехал, опять лежачий полицейский (сытый такой, сантиметров 10 высотой и 1 метр шириной) - опять заглох...
Снова завожу, по ровной дороге нормально едет, только вроде как тяга пропала. Захожу в поворот (асфальт побитый), машину децл потрясло на неровностях дороги и опять заглох.
Психую блин, еду к компьютерщикам (которые перепрошивали). Подключили сканер, оказалось помирает датчик положения коленвала.
Может умирающий датчик давать такие симптомы или нет?
Не могу тверждать на все 100% но у меня на гранде он умер мгновенно, думаю, что плавающая неисправность-это или контакты датчика, или сам датчик болтается каким либо образом
Завтра утром полезу глядеть, заодно и датчик поменяю.
Ошибки стирать нужно после замены?
для контроля, конечно надо стирать, иначе потом как понять, что это старая ошибка,а не новая.
Ошибки стирать!
Самому, ну так как мы чайники,.... НИЗЗЯ! СТАР рулит!
Блин, при таком кол-ве поломок уже надо каждому сей девайс иметь)))
А самому это возможно сделать?
Отключи АКБ на 15 минут. Потом, после подключения клеммы, не забудь адаптировать заслонку.
Спасибо, тока я адаптировал всего раз и когда это было уже не помню, как и сам процесс(((
Включаешь зажигание( не заводишь ), ждёшь 3 минуты, потом уже заводишь.
