@vovan163  а на паркинг встает без проблем? не скатывается,ключ отдает из замка?
ДА!
но когда завожу на Р, происходит толчок  машины!
Если толчок, тягу регулируй
по теме надо бы плату прозвонить
а так был у меня такой случай на светофоре встал в час пик и газу а емеля стоит не едет гад,перещелкал автоматом все положения,глушил ,не едет.В правый кое как скатил его и включил заднюю едет ,а вперед нет.ночи дождался аварийку и задом до до дома доехал,нашел кулибина кто знал в чем дело что то достал наварил на см длинней засунул назад ,собрали и все заработало,через год прода ,акпп недергало работало,что было так и не сказал взял 10р улыбнулся и ушел)
Здравствуйте подскажите пожалуйста акпп уходит в аварию ошибки DSC_0101.JPGDSC_0100.JPG мастера сказали менять плату заказал плату, масло, фильтр разъем. После замены всего этого не чего не изменилось ошибки теже самые и ещё началась пробуксовка с 3-4 передачу. Подскажите  куда копать. Заранее благодарен.
Копать  в сторону нормального профильного сервиса....
В 15.12.2016 в 04:19, 123vitalik написал:
В 15.12.2016 в 07:16, mjasnik написал:
Сервис поменяю,  а что с ошибками кто нибудь сталкивался с такими кто что делал отзовитесь
Эбу акпп посмотри. Возможно туда попало масло по жгуту из акпп либо просто блок умер. А пробуксовки могут быть из-за нового масла . Старое как было по состоянию. ? Работаю с автоматами были случаи когда меняли масло в коробке то авто потом переставало ехать. Но там масло было с запахом гари
3 часа назад, Sharky написал:
если изза нового масла какое решение проблемы, старое залить?
Блок АКПП снимал смотрел всё сухо масло нет. Масло в коробке было тёмно красного цвета, запаха гари небыло, может что нибудь неправильно собрали, спецы говорят что соленоид ТСС который отвечает за блокировку гидротрансформатора еле выдернули когда плату меняли может повредили уплотнения или тогда бы на всех передачах пробуксовка была?
Соленоиды все туго достаются. Там на них резинки о образные и они туговатые. Собрать в принципе нельзя не правильно. Если этот сервис себе только соленоиды не забрал а тебе другие не втюхал. Проверить уровень. Кстати соленоид тсс и начинает работать с 3 передачи.
Под
В 18.12.2016 в 00:37, Sharky сказал:
Подскажи отчего можно на этот соленоид ТСС колечко поставить, они говорят все вышли нормально, а этот пришлось выковыривать может колечко уплотнения повредили...... Они оказывается ещё гидроблок половинили клапана не доставали, просто располовинили посмотрели каналы и собрали обратно гововорят всё чисто было.
Изменено пользователем 123vitalik
Колечко только порваться может. Если сильно ковыряли то может сам соленоид повредили. Половинили -возможно потеряли шарики и жиклерчики. Интересные мастера . Грязи нет значит все нормально)))) клапана могут заклинить и без грязи. А при своём естественном износе.
Поменял гидроблок, купил здесь на форуме машинка поехала отлично пробуксовка с 3-4 ушла переключается плавно, но висит одна ошибка Р2600 у питания цепи 87 есть пониженное напряжение
Вопрос по АКПП и сервис АКПП. Ставишь машину на R  отпускаешь тормоз, машина стоит, чуток газа и едет, к чему готовится, куда обратиться? . Масло менял 40 000 назад сказали тогда, что плата подходит, пошло 2 года, вроде ездит иногда на холодную подтупливает, но я смотрю у всех так. Если кто делал АКПП в г. Лосино-Петровском в Московской области(Там сервис лет 15 уже по АКПП) отзовитесь
проверь уровень
