Про аморты Бильштайн B6
to t-55-2
купи болт со вторым номером они есть, на него кросс выдает прога. А точно можно у любого диллера уточнить была замена номера или нет. Змена номера это такая хитрая штука, когда по каким-то причинам меняют номер детали, то заказать деталь со старым номером нельзя в принципе, ответ может прийти из Германии "деталь больше не поставляется". а номера меняются достаточно часто, причин много этому.
поставил Сакс.
честно говоря, ощущения новой авто.
подвеска исправна вся, ничего нигде ни на чем не стучит, руль упругий.
песня просто.
делал в Альянсе на шмитовском.
Может кому пригодится инфа.менял на KYB.В рестайле шайбой цельной с сайлентом разгружается болт нижнего крепления.Так вот новые аморты имеют один недостаток-конус сделан отдельно-весь смысл задумки инженеров в сад.Пришлось переделать.Отдал шайбу токарю.Тот выточил в шайбе глубиной 2 мм с натягом 0,4.Сайлент под пресс-шайбу натянул и поставил аморты.10 000 км-полет нормальный.Фото сделать не могу-снимать уже неохота.Тот кто имеет тех.образование меня поймет.
У меня знакомый поставил Блиштайн В6 назад, откатал 7000км и задний левый аморт потек...
То ли брак, то ли хз, но знакомый расстроен...
Всем доброго времени суток! Заказал Б 6 на перед,но продавец говорит надо менять по кругу ,это правда? Зад нареканий нет.
при смене конструкции амотров менять по кругу!!!!!!
Дружище! Ты что... работаешь на производителей амов? Побойся бога! По осям менять можно!
Ян ты чёт не то говоришь по моему!!!! На передней и на задней оси амортизаторы в обязалово должны быть одинаковой конструкции. Т.Е если ставить ГАЗы то менять везде,....если маслянные то тож покругу!!!!!!!!!!!!С жёсткостью разных марок тоже самое.........
В случае одной оси к примеру газовых и другой оси масляных меняются параметры подвески и как правило в ХУДШУЮ СТОРОНУ!!!!!!!!!!!!!
Ты как всегда прав! Но ежели не хватать денежкав, тогда можно менять и по осям (т.е. пред L и R или зад L и R, тока обязательно L и R вместе) но скажу так, что устойчивости при езде такая замена не добавит, а может и ухудшить, смотря в каком состояние б/у аморты.
ну так на устойчивости равно как и на безопасности экономить не есть ГУД!!!!!!!!!
А дальше каждый решает сам для себя!!!
Спасибо всем за совет.Поменял по кругу,везде поставил Б6.Остался очень доволен.
icon_biggrin.gif привет всем!
прочитал все посты в данной теме... я тоже сторонник В6-х, на первой МЛ-ке стояли родные аммо, качало ее безбожно, очень была мягкая машина, вторая из японии, якудза на нее комплект В6 воткнул по кругу, ну и я не долго думаю продолжил его начинания и заменил их по кругу опять таки на В6. машина на В6 собранная, сбитая, рулится хорошо, вне дороги как то спокойней, аммо не пробивают. в прошлом году я еще назад жесткие пружины добавил, стала "зубодробилка" icon_biggrin.gif зато вне дороги уже нас..ть на ямы и гребенку icon_biggrin.gif
где то я уже писал вроде, что если свежекупленные В6 не подходят на зад по причине другого конца шаровой, то можно "а-тпилить" новый "конец" и приделать к новому аммо "старый конец" вместе с реставрацией шаровой.
ну да, "колхоз", не спорю... и в то же время "плюсы":
1. шаровая после реставрации много жесте чем с "завода"
2. В6 по кругу много лучше чем В6 только спереди
3. задние В6 ходят долго, на них только "шары" вылетают от плохих дорог.
и еще мне очень интересно, "рестайловые" В6 насколько лучше "дорестайловых" на практике в плане живучести?
слабое место "дорестайловых" В6 - резинки втулок, на "рестайловых" они идут в металле, а сами аммо идут как "усиленные".
по идее чтобы их поставить на дорестайл нужно менять только передние нижние рычаги или что то еще? никто не сталкивался?
хз, я на саксах тоже не испытываю проблем, не качает и рулится прекрасно.
думаю это связано с общим состоянием подвески, а не только из-за упругости амортов.
т-55-2,
не спорю, на первой млке мне тоже нравилось кататься, я просто не знал с чем сравнивать icon_biggrin.gif
согласен, что состояние ходовой части имеет значение, но в своем посте я подразумевал что состояние ходовки в полном порядке, речь шла исключительно об аммо.
Подскажите, а SACHS Super Touring могут как-то улучшить поведение машины. Другими эти саксы уже ближе к Бильштайну б6, или сравнение бесполезно?
Приветствую. Хотел спросить может кто знает.
У меня ML320 по тех паспорту 1999г.в.
Хрен его знает что там за амортизаторы , но вообщем один заднии потек, хотел поменять на B6, заказать из за бугра, но почитав много форумов понял что они могут не подойти для моего авто из за крепления к нижнему рычагу, кто нибуть может сказать подойдут ли вот эти BE5-2985 (B6) аморитизаторы на мой авто?
wdc1631541A072851
Как обычно, все хорошо, если бы не было столь печально:
2тыс назад поставил б6 и на переднюю ось и на заднюю. Итог, задние живые, передние в кашу: порвало пыльники, разорвало отбойник, потекли. Может это случиться из за кривого монтажа? И есть ли инструкция по установке, чтоб понять, брак ли это у обоих аморов, или руки тащат?
Ямы были, но особенных не попадалось.
А может я не то купил и как следствие? На ml55 спереди 24-126649, сзади 24-029858.
Подниму тему.
Что выяснилось.
1. Криворучки ставили передние аморы. Затягивали пневмопистолетом. Соответственно, шток не фиксировали, это одна возможная причина.
2. Замер максимального вылета показал его недостаточность в районе 20 мм. Т.е. при снятом аморе переднее колесо опускается ниже на 20 мм, чем с амором. Возможно, именно это может сказаться на живучести амортизатора при попадании в нормальную такую яму, когда торсион вырвет шток из амора или оторвет ему уши.
3. Все остальное - хорошо. Подвеска плотная, машина едет. Нравится.
  В 14.10.2013 в 11:24, Каммер сказал:
Подниму тему.
Что выяснилось.
Не понял... Что значит не фиксировали шток? Проблема может быть только тогда, когда нижний сайлент затягивали на опущенном рычаге.
По поводу замера, так и должно быть всегда ход рычага в низ будет больше, чем полный вылет аморта. У меня саксы, так я обратил внимание на то, что ход штока маловат. Поэтому отбойники заминает на раз.
отбойники надо сразу выбрасывать родные с Б6 и ставить подходящие по размеру полиуретановые. родные разлетаются в хлам после пары хороших ям. причем и спереди и сзади. а если сзади доустановлена калитка, при этом пружины бескалиточные и аммо Б6 - отбойники умрут махом.
Шуток амора фиксируется, чтоб при затягивании гайки крепления, его не крутило внутри амора. Ладно если просто рукой крутить, а умельцы гайковертом затягивали гайки крепления амора, не фиксируй шуток, вот его и вертело внутри амора со скоростью работающего гайковертом. Вот как то так я услышал от установщиков.
Мрут из отбойники и пыльники следом за ними..
Добрый вечер у меня такой вопрос на163 55 АМГ родные амортизаторы какие кто знает???
  В 08.12.2019 в 16:45, Anton85 сказал:
Я знаю,только оригинал
Доброй ночи.
Читаю отзывы по аммортам, хотел уже давно добавить свой отзыв, все времени не было. Год назад приобрел мл у брата, он в свое время жаловался на излишнюю валкость в машине. Сначала вкруг заменил родные мартеры на бильштайн б4, не понравилось. Пробовал саксы, только слишком вальяжно идет машина. Тогда было решено раскошелиться на б6 видели б вы реакцию брата, слезы радости руками вытирал. Машина стала как спортивный автомобиль в плане управляемости. Спустя год машину забрал себе я, через три месяца в морозы умерли задние аморты, зашел на сайты, посмотрел на цены и ужаснулся, в итоге купил себе саксы, не скажу, что плохо, но и не то как было ранее. Машину качает сильнее. Весной потрачусь и поставлю обратно Б6. Советую всем кто хочет управлять МЛ, а не мучиться, ссылаясь, что это все таки джип...
