выдавило прокладку поддона АКПП
случилась вот такая беда, где то под Одинцово подстаривается справа бешка белая из окон которой смотрят две девушки и улыбаясь говорят - ребята у вас масло из под машины разбрызгивает, тут у меня все екнуло, хотя машина вела себя адекватно, остановился посмотрел двиг - сухо, под низ а там вся задница в масле, выяснил, что фигачит из под поддона АКПП, благо сервис ближайший был не более 2-3 км, дополз там на подъемник - диагноз выдавило прокладку поддона. но почему??? сказали мастера следы герметика и болты крепления поддона уже заменены на не родные ввиду убития резьбы-мастера мать их криворукие. на сервисе замена масла ну и прокладка с фильтром благо оказались, остатки старого слились без стружек и горелости, вот думаю мож км через 1000 еще раз поменять масло??? АКПП работает без нареканий
Может у тебя вентиляция забилась каким то образом icon_confused.gif или на самом деле кривые мастера кривыми руками поставили криво прокладку и герметика нахерачили, что б уж наверняка.
Мда уж!!!! Но девчонки молодцы!!! Фиг знает чем могло закончится!!! icon_wink.gif
Если болты не оригинальные, то наверное и ограничителей тоже не стоит. Тогда скорее всего прокладка оказалась пережата. При пережатой прокладке никакой герметик не поможет.
А сколько времени/км прошло с момента предыдущего кривого вмешательства в коробку?
Давит конечно в самом слабом месте, но обычно это сальники. Если сальники сухие, то просто криво прикрутили поддон в предыдущий раз. Если сальники "пылят", тогда или совпадение, или искать проблему глубже.
машину у оф. Не обслуживали,а судя по словам пред. Хозяина он менял около 50т.км
А давно это было? Я каждый день по Одинцово катаюсь мож видел тебя.
как обьяснили парни с сервиса,ограничители подпиливались,чтоб прижать крепче да плюс герметик вот её и порвало
Про сальники я хорошо написал. Только их не видно снаружи;) Вот уж точно, "лучше жевать, чем говорить"
в начале октября,на власиху к начальству гонят,так впринципе туда часто катаюсь
Моя деятельность тоже с власихой завязана icon_smile.gif Ну мало ли что всякое бывает, я тут рядышком обитаю, звони не стесняйся (тел. в профиле), как говорится чем смогу помогу.
ок. Спасибо!
Не знаю в чем фишка герметика - смотреть нужно глазами. Я сорвал грани на двух болтах - не откручивались хоть умри. Пришлось зубилом откручивать. Под рукой болтов не было, поставил временно обычные болты с головкой под шестигранник. Ничего не подпиливал, герметиком не мазал. К чему я это - может быть поддон был кривой, поэтому и загнали герметик. Посмотри при слледующей замене. Ну и за маслом нужно смотреть.
scorpio57
То что ты сделал, это не криминально.
Но автор пишет, что у него стоят другие болты потому что резьбы нет.
scorpio57
именно так, пля сегодня в очередной раз глянул на яме поддон и настроение упало ниже некуда,в районе долбаных неродных болтов потение масла, короче беда(((
напрашивается вопрос-ровный ли поддон???? и каким образом он искривился?
romaxa76 , да успокойся, нет неразрешимых вопросов. Картер коробки крепится на болты с метрической резьбой д6. Есть еще дюймовая резьба - по справочнику диаметр 14 дюйма - 6,4 мм. Не нашел такого болта, чтобы сравнить шаг его резьбы с метрическим. Есть нестандартые резьбы - у токаря сейчас смотрел - есть 7 мм. метчик. Не знаю можно ли найти болт 7 мм., но выточить на токарном станке - можно. Не помню как там в самой коробке - можно нарезать резьбу другого диаметра (выдержит ли стенка - смотреть надо). В конце концов можно попробовать на холодную сварку поксипол - залить и потом нарезать резьбу.
усёк,спасибо),ток какого х..ра сопливить масло начало,усиливания обычных болтов не хватает для прижатия поддона??прокладка новая ведь
Один раз криво установленная прокладка уже не считается новой, и может быть безвозвратно испорчена. Так что рановато горевать.
надеюсь, да и всеравно придется менять заново, на сервисе сказали лучше поменять для лучшего очищения после случившегося
