Загорается BAS ESP
Zic
Вова-это гимморойная вещ....стоит 19 тысяч по моему....поставляется вместе с рулевой колонкой,есть Феби отдельно....но эти датчики просто так из строя не выходят,придержись моего совета и съездий на развал!Нужно ошибочку Старухой читануть и проверить датчик по действительным значениям с выворотом колес вправо-влево,вот оттуда потом и плясать...ну а если на 100% уверен что датчик нужно менять-у меня есть в сборе(с рулевой колонкой) родной проверенный(б.у)тебе отдам за 4 т....,кому-то другому цена 9 тыщ.Щас номер посмотрю...
33745-Датчик феби,от 9 тысяч......A 163 460 05 16-оригинал...начинается от 23 тысяч...
Zic
Вова-сделай сход развал для начала!
Мих,..тыж сразу объясни как ПРАВИЛЬНО делать сход-развал!!!!!А то в 90% случаев СХ-РЗ делают по стандартной схеме,..которая для ML не годится!!! icon_wink.gif
Zic
Вот по таким мелочам (19000 за датчик) сразу понимаешь, что ездишь на Мерседесе! icon_smile.gif
Огромное спасибо Мишань! Сначала ошибки читану у кого-нибудь! Ты в Москву случайно не собираешься? А то приятное с полезным бы организовали! icon_wink.gif
Zic
21-го наверное буду....
Zic
апреля? ты со старухой к нам?
Чтобы проверить рулевые датчики без старухи,надо снять клемму с акума,перекурить одеть обратно завести машину ,горит лампочка крутим руль влево до упора потом в право до упора и на центр лампочка должна потухнуть значит датчики в норме. Или я не прав?
dynkan
Ага бля-почаще аккум дергай,гдлядишь на блок ААМ попадешь.
dynkan
Прочитал это сообщение и возник вопрос? icon_smile.gif Получается каждое дёрганье аккума негативно сказывается на ААМ? Или просто нужно как-то по хитрому снимать его, чтобы не навредить этому блоку? icon_cool.gif
dynkan
Насчет ага бля к себе обратись бля. А дергать не надо ,я сказал для проверки!!!!! Отсоединения аккума и подсоединения, в пределах разумного(тобиш как замена аккума на новый) ничего не происходит!
Какие ещё рулевые датчики,...их что несколько стоит????
Я вам сам могу про датчик угла поворота рассказать и не только ....!!!!!! Писать надо используя правильные окончания слов!!!! не датчикИ......а датчик!!!!! icon_evil.gif а то по вашим словам получается,что он не один...... icon_wink.gif
icon_razz.gificon_biggrin.gif сори!
сегодня решил проблему загорания bas esp. Приехал в сервис сделать сход развал,говорю ребята кровь из носа но чтобы лампочка больше не загоралась,они предложили сперва сделать диагноз ,покалдовали минут 30,потом сказали покатайся и проверь как ведет себя машина в поворотах и т.п, ездил долго хоть бы хны,приехал спрашиваю, сказали что датчик руля инсталлировали он типа сбился с нулевого положения.и все!
Только не инсталлировали, он у тебя и до этого был icon_smile.gif, а инициализировали icon_smile.gif
Сегодя опять заглрелась лампочка,я на диагнос показал две одинаковые ошибки с1142 в24/2 их между сиденьями два штуки один маленький код 1635420618 второй побольше код1635426340 и 0025429418 а какой из них глючит не понять диагнозист сказал по гаталоку деталь с кодом 0035422318 но у меня такого датчика нет,какой менять не знаю?
Не дождавшись ответа по датчикам полазив в инете решил разобрать маленький. Разобрал а там м.схема отвалилась и при смене температуры пропадал контакт,припоял все на совесть сутки ездил пока пробдем нет. Ночь простоит будет похолодней проверим.отпишимся.
Тут ещё тебе задачка!!!! Промывай радиатор АКПП!!!!!! Коробас греется сильно и через тоннель нагревает всё что между седениями .......
Сдесь я маленько не согласен бас.есп загоралась не в определенное время разогрева машины а как ей вздумается (скорей всего от нагрева самой платы резисторов)плюс между коробкой и кузовом скорей всего щит стоит. И проходит рядом шахта печки,может от нее.
Плата жариться начала гораздо раньше!!!! и вот поджарилась!!!!!!!!!!!
Согласен,от плохой пайки образовывалис микро трещены между платой и крабиком который дает сигналы.
