Загорается BAS ESP
Мне кажется надо начать с ААМ, странно, что ошибки по ААМ нет. Ошибки - это результат короткого теста?
dynkan
Ошибки по ААМ там нет!Восклицательный знак означает что на блок не подается напряжение-проверить эл. цепь!Когда к блоку подастся питание-тогда и станет ясно,есть там ошибки или нет.При попытке войти в блок управления выдаст проверку питания блока и проверку диагностических проводов.
а как проверить питания не ставя от другой машины блок.
Ребята ище проблемка сегодня увидел что лампочка загорается при повороте налево,когда начинают работать дифференциалы и машина сбрасывает обороты,при повороте на право только мигает треугольник обороты не скидывает.Было так что после лесных поездок заглянул под капот увидел что сместилась верхняя левая опора,соответственно изменился развал колес открутил болт крайний с лева монтировачкой поставил почти на место, может изменилась в другую сторону и поэтому загорается лампочка отключения есп? icon_confused.gif Или это не влияет на ход при повороте? Когда был снег не обращал внимания но на ославьте проблема на лицо. И еже загорается иногда при паркинге и нажатии на тормоз лампочка brake и желтая круглишок с черточками по бакам. Что Это
dynkan
Сделай сход развал,долей тормозухи или замени колодки...
Уж звиняйте, но не могу ничего понять - здесь такой букет, что в акуе. Какие верхние опоры, как их можно назад "вправить" - ничего не понимаю. Тормозухи доить -не поможет, она сама по себе не испаряется - смотреть надо.
scorpio57
не обращай внимания Серега,там полный нокаут-сам черт ногу сломит))))))))
Миша, у человека биде, как внимания не обращать. Надо, чтобы он хоть на схеме показал что и как - я чес слово ничего не понял - там и по коробке ошибки.
scorpio57
Там все сохраненное-кто его знает сколько туда сканером не заглядывали....эти ошибки выскакивают от банальной просадки аккумулятора,первое что нужно сделать-это сход развал,из-за этого и выскакивает БАС-ЕСП.....потом идти далее,то бишь разбираться с блоком ААМ и так все по полочкам раскладывать.Если обратить внимание на все ошибки и поменять запчасти которые якобы неисправны-можно еще одного МЛа купить смело....
dynkan
Первым делом сделай сход развал по правильному!
Первое заказываю блок.Второе при замене и прошивке делаю развал- схож. Если все ок. Дам полный отчет по ошибкам и проблемам.
Если на блоке просто пропало питание, станете счастливым обладателем запасного блока AAM.
Как его проверить?
Факт!Но за 400 бакинских я бы тоже стал обладателем сего девайса!
Как его проверить?
Ты чего,постов вообще не читаешь?Все уже разжевано!
Если вы считаете что я подойду к обладателю мл говорю, сними простенький дешевенький блочек ,дай проверить как думаете что он мне в ответ даст??????
Это можно обдумать!
На сервисе может быть "диагностический" блок, которому хана, но он еще откликается на диагностику.
Питание можно тестером проверить, но там такая конструкция, что сделать это будет нелегко icon_sad.gif Блок установлен жестко и не в самом удобном для подобных измерений месте. Да еще и найти нужно, где именно питание.... Не лучший вариант icon_sad.gif
за что отвечает этот блок конкретно,если на него нет питания значит машина не заводится так!
Ответ в его названии ALL Activiti Modul Модуль общей активности. Отвечает за все icon_sad.gif
Привет всем! Вот и у меня загорелась эта лампочка, но как постоит гаснет. Где находится этот датчик положения руля? Может кто номер знает?
Zic
Вова-сделай сход развал для начала!
Zic
Мишань, за что ты мне нравишься в вопросах диагностики авто - это Коротко и Ясно!!!
