Дворник как-то дробит
Недавно решил поменять изношенные щетки дворников на новые, купил оригинал за 1700 р., это которые каркасные со спойлерами. Стал замечать что водительский дворник трёт стекло со звуком, как будто по сухому стеклу и от середины хода до нижнего положения остаются горизонтальные полосы. Неприятная фигня, начинает выводить из себя))) Заметно такое на второй скорости дворника и на прерывистом режиме. Поменял щётки местами, проблема осталась. Где искать косяк, в щетках или в самом дворнике?
Zardalu
Ну на старых щетках такого же не было?
Старые щетки были изношены, они тож не особо хорошо чистили, я машину взял уже с такими. Поэтому и менял.
Не мог ли я поводок погнуть или еще что, когда ставил щетки? Симптомы такого схожи с моей проблемой?
Нет. Дело в щетках. Посмотри сперва как они крепятся к поводку. Плотно сидят или есть свободный ход.
Насколько я помню они там защелкиваются. Посмотрю, жалко если в них дело, 1700 р на воздух(
Повторюсь такой прикол только с водительской стороны, пассажирский дворник чистит вообще без проблем!
Да, они защелкиваются. Но ты мог просто их до конца не довести.
Ну а 1700 на воздух, это ты зря. Резинки то новые, могут и "притормаживать".
Если с креплением всё в порядке, попробуй сами резинки протереть, их же для хранения чем то обрабатывают...
Спасибо! Попробую протереть силиконом.
А что еще может быть?
Zardalu
Сало+Фэйри спасут тебя и твое стекло.
Меня всё смущает вопрос, почему только с одной стороны?
Zardalu
ну смени поводок, переставь его местами с соседним, сразу понятно будет, в чем дело.
Вероятно это пржина поводка..... посмотри... родная ли она! может ломалась и ее переделывали.... ну там разгибали... гнули..
У меня водительский дворник не плавно ходит - т.к. перекошен шток (относительно необходимой вертикали) из-за кривоваренной трапеции. Проверь - мб погнул где, для этого можно снять поводки, и присев сбоку у машины, посмотреть на один шток сбоку. Проведя мысленно прямую ко второму штоку они должны быть на одной линии и торчать под одним углом.
Вчера снял дворники, протёр их как следует, смазал силиконом. Вроде меньше дробит, но всё равно слышно как трут по стеклу, даже по сырому. Глюк проявляется и на пассажирском месте теперь. Виноваты судя по всему оригинальные щетки.
Тут несколько моментов есть...во первых поводки РАЗНЫЕ по длинне...во вторых нада ставить щётки 55 см и налево и направо(небось купил 60 см на вод сторону?),в третьих пружина на поводке стареет и не так сильно прижимает щётку(подгибание - мёртвому припарки) Лечение:новый поводок(по ВИН нада заказать,рестайл - дорестайл - водит. пассажирск. разные,стоит в районе 1.5 т.р.),и обычная щётка 55см. Всякие безкаркасные иногда нормально не трут, как не старайся - видимо качество не очень...
Дворники повторюсь оригинал для МЛ163. Каркасные со спойлерами.
Обнаружил тут недавно что когда стекло основательно подогреть печкой тереть перестаёт, резина дубеет???
Проблема решена. Установил бескаркасные бошевские дворники Aerotwin AR21U. Тишь да гладь, ничего не дробит и не трёт. Стоили они мне 900 р.
А вот 1700 р. за фиговый оригинал жаль.
Zardalu
Я тоже сторонник бескаркасных. Хоть и неоригинал. Пофиг!
