Замена замков задних дверей ML 320 2001 год
В данном фотоотчете предсталена поэтапная замена замков. Все операции прописаны прямо на фотографиях.
Удачного ремонта!
  • + 3
а у меня такой вопрос: замки я так понял на этих машинах вещь достаточно ненадежная. На X5 замки тоже иногда перестают закрываться-открываться, но их можно без особых усилий отремонтировать, а на МЛ что конкретно в замке ломается, кто-нибудь пробовал их восстанавливать?
отличный отчет!
Имхо замки надежные, если их перед зимой проливать хорошенько силиконом.
Мы с Вовой69 зимой прошлой все замки обработали, личинки никакх проблем вообще.
у меня ремонт замков был связан как раз с силиконом. год назад отказали замки передних дверей после того как все разобрал и вскрыл электромотор, то обнаружил что силикон проник внутрь и образовал внутри кашу из графита и силикона...мотор работал, но необходимой тяги не выдавал (замки открывались с трудом и не с первого раза,щелкали туда сюда и все такое...) все протер внутри тряпкой и собрал. Радовался жизни примерно пару недель затем все повторилось. Повторное вскрытие выявило прежнюю проблему-силикон внутри эл.мотора... проблема решилась промывкой всего механизма замка и внутренностей мотора в бензине для зажигалок. Год как про замки не вспоминаю. Вывод...Силикон в замках-ЗЛО!!! Использую только специальную смазку для замков !!!
Ян, отличный отчет
помогите други, открутился болтик который с торца и не могу его вкрутить, надо снимать замок? не могу снять личинку, блин
post-9152-0-53614600-1385360365_thumb.jp
post-9152-0-24208200-1385360380_thumb.jp
8-983-517-93-30
@qwer111, так чтобы снять личинку надо другой болтик крутить - не с торца, длинным шестигранником. если память не изменяет конечно...
отверстие есть не могу насщупать болтика
8-983-517-93-30
  В 25.11.2013 в 07:08, qwer111 сказал:
да попасть в него сложно - я подсвечивал и потом попадал далеко не с первого раза. главное болтик не до конца выкручивать, а то упадет - достаточно пару-тройку оборотов.
Мужики вопрос такого плана.после замены замка на задней правой двери,при закрытом центральном замке (как во время движения) ее можно ручкой из нутри открыть,а левую нет-как положено.ЧТО ДЕЛАТЬ (ПОДСКАЖИТЕ)??? :(
@nemez, Нет ! Смотри рычажок защиты от детей в торце двери....
U menja zamok v norme tolko sekretka ne rabotaet kluchom zakrivayu zadni pravi ne zakrivaetsya chto delat snyat zamok ili kak
  В 25.10.2011 в 12:20, Stas_Tula сказал:
Я попытался, но  у меня сломалась пластмассовая ось шестерни, которая ЦЗ заведует...пришлось обратно собирать, в моем случае только замена замка в сборе...
  В 11.03.2015 в 20:03, ШтЫрлиц сказал:
Настоятельно рекомендую после снятия замка . Накрутить гайку на этот болтик , что бы он невыпал !
post-21621-0-53762000-1437240208_thumb.j
@БИБИЯН а можно как-нито сделать фотки так, чтоб надписи не перекрывались логотипом клуба?
и ещё мне не понятно как ставить замок обратно, сегодня разбирал дверь, пытался дотянутся до замка рукой, не вышло....
у меня проблема такая, замку не хватает сил, чтоб закрыться, если чуть-чуть помочь нажав на кнопку, то закрывает, а так - нет, при этом открывает легко.
Рома! Можно попробовать сделать логотип меньше, НО! логотип МЛ на фото.. это хоть какая то защита от копирования...  Мы обсудим.. пока не готов ответить развернутоюю
  В 05.12.2016 в 12:30, СУПЕРГЕН сказал:
Роман, у меня на обоих задних дверях бяда такая... Отсоединил эти тросики от замков, чтобы не мешали закрываться...
  В 05.12.2016 в 17:59, Himik сказал:
Ага понял...... Денис, но ведь замки то полюбому снимал?!!! я не представляю как туда его запихнуть назад, ведь рукой до него не достать, Денис объясни, КАК???!!!!
