закусывает руль при повороте на лево
11 минут назад, максим 01 сказал:
У меня опять стало тяжело крутится влево, (после замены ремкопплекта 2 месяца прошло...), видимо опять колечко пробило или закусило... Почему его закусывает в золотнике на валу этом(идущем от руля),есть мысли у кого, подскажите пожалуйста! Брал ремкомплект FEBI...может другой репкомплект попробовать поставить, какой лучше?
а у тебя выработки на корпусе нету случаем?
30 минут назад, alex00 сказал:
выработки в корпусе золотника?
4 минуты назад, максим 01 сказал:
да
вроде нормально было,смотрели,кода меняли....
может что то подтянуть надо было....?
20 минут назад, максим 01 сказал:
чем смотрели? его не заметно, канавку пальцем можно пощупать
или наоборот перетянули
ясно) Спасибо!Попробуем еще раз заменить)
53 минуты назад, максим 01 сказал:
и смотри как червяк садится. было такое что он кольцами в дырки попадал и его рвало. нужно подбирать высоту шайбами
спасибо за совет! вчера сделали. Оказывается все было,как вы и сказали. червяк садился глубоко и колечки рвало. подложили шайбочку, вот размер- 28(внешний диаметр), 15,25-внутренний, толщина 3 мм.(вдруг кому понадобится)! Но вопрос остался,почему червяк опустился,там шайба пластмассовая что ли была или что?!
55 минут назад, максим 01 сказал:
а вот это вопрос загадка. 3 рейки разные с мл перебирал, и каждый раз такая хрень. никаких шайб я не находил внутри
