Уровень топлива играет оО
Добрый день!! Парни такая ситуация... В общем приезжаешь на заправку заливаешь бензы... катаешься... чуть чуть бенза загорается на красной отметке... что типа надо залить... хотя час назад с заправки. после ставишь машину. на след. день заводишь уровень бензы показывает нормальный. так может быть и просто на холостых стоишь может сразу показать что норм бензы. а может когда заправишься сразу покажет правильный уровень. в общем раз на раз не приходится!! в принципе не парит эта проблема, если ее так можно назвать )
хочется узнать ради интереса что это такое?! мб я не правильно бензу заправляю. пистолет не до конца втыкаю или на заведенной то что ?!?! скажи плз в чем дело
Может не совсем такая же ситуация, но у меня всё зависит от того, как нажимать на тапку)) Сильно жмёшь показывает меньше, чем когда не сильно)) Как будто предупреждает меня, Дима будешь сильно давить то столько останется бенза потом, нажмешь мало, останется больше)) То есть приехал стрелка почти на нуле, потом вышел завел и больше показывает))
+100, все точно также.
вставлю и я свое слово.купил когда мылко-заправлю полный бак :стрелка легла на "0".потом покатаюсь дозаправлю -корректные показания.разобрал датчик-оказалось лепестки датчика что по дорожке сопротивления бегают(их там 3 кажись)кто в лес кто по дрова.2 из трех обломаны а последний был криво загнут и надломан.как вообще все это работало непонятно.в общем при помощи "чужой матери", паяльника и контактов, сделанных вручную из похожего материала я это чюдо вражеской техники отремонтировал(искал аналоги от 10 ки, ланоса -не подходят хотя вкрячить впринципе можно попробовать).учитывая стоимость вместе с бензонасосом -игра стоила свеч..............5 месяц пошел-полет нормальный.
Вот именно так оно и есть ))) все о чем ты написал. Я тоже думал... что из-за того что топишь )))) У меня еще 2 знакомых на мл-американо поливают, так вот у них тоже самое бывает раз на раз не приъодится ))) походу такой машин у нас со воими приколами )))
хотя на 3.7 удержаться медленно ехать вообще не возможно (ты понимаешь о чем я :) ) , особенно когда едешь 50-60 спокойно в потоке и сзади какой нибудь ауди начинает или старая бмв 5 фарами моргать китайским ксеноном. мол типа скротись. вот тогда слегка нажимаешь педальку и ушел )))
Хм... даже не подозревал об этом!! Большое спасибо за информацию!! Пока небуду ремонтировать в принципе не напрягает ))) да и ктому же сам не ремонтирую машину... недано мне этого ))) я в сервисы катаюсь )))
А у меня такая тенденция, что каждый раз при запуске двигателя, стрелка начинает показывать меньше и меньше, даже когда на заправке залил только что, отъехал, заглушил у магазина, завожу опять, а стрелка уже на чуть ниже опустилась... и начинает складываться впечатление, что после 50 запской двигателя, бензин закончится))) Напрягает меня эта мистика... ну и по трассе тоже самое, давишь, стрелка сразу вниз опускается и такое ощущение, что машина работает на время, т.е. не успел за 2 часа доехать, бензин все равно закончится, независиом от того, стоял ты или ехал)
Вот что мне особенно нравится при работе на газе, так это стрелка бензина опускается неделями:-)
Есть у меня домыслы, что датчик уровня топлива просто уже борохлит...кто знает как реанимировать? Находится, я так понимаю он, рядом с топливным насосом?
Датчик уровня топлива находится на сборке бензонасоса и отдельно в оригинальных частях его не бывает. все аналоги - только сам бензонасос, без датчика. Не помню, но где-то встречал (возможно ошибусь, но Демон здесь писал, если не прав-сорри) что существует китайский насос в сборе с датчиком. Как вариант - взять из китайского датчик, в смысле корпус и впихнуть в него родной насос. Это только мои предположения-сам не пробовал и не видел, что это за насос.
Отремонтировать самому - хз получиться или нет. В сервисе вряд ли будут заморачиваться с ремонтом датчика. Там три лепестка бегают по дорожкам, часто они отламываются, загибаются. По любому нужно снимать насос и смотреть. Лучше это делать с почти пустым баком.
Мож и Димка писал, но я помню Леха (Ще) покупал такую сборку нашей одноклубнице.... правда давно это было....
Извините, но опыт в этой области только грузовой. Ремонтируется плохо и не надолго. Там ремонтировать нечего, внешне все ок, а в реале не работает icon_sad.gif Подгибаешь, промываешь, а толку ноль icon_sad.gif
Народ, опять в пользу мистики, хочу спросить... Выезжаю из дома, проезжаю 5 км, и всегда стою на светофоре под горку, и в этот момент у меня стабильно уровень топлива падает, причем сразу литров на 5-10,когда как, обратно уровень, возвращается, но не всегда... бесит уже просто))
Опять таки датчик барахлит! Один из лепестков датчика или разъем на сборке или разъем под левым крылом..... как то так... icon_confused.gif
Во первых проверить и почистить контакты фишек на бензонасосе. Ну и потом вынуть насос и проверить реостат датчика.Бывет иногда поплавок дырявый.
У мя тож началась свистопляска,..дождусь тепла и полезу ковырять!!!!
Сам реостат на насосе стоит на защёлках,.тоесть можно заменить отдельно...тока вот в продаже отдельно невидел пока!!!
во во!и я искал аналоги:ваз 2110, перепись идиотов(калина), ланос-ничего не подходит.они у нас очень "игрушечные".делал из похожих медных деталей(с какого то разьема)уже 8 мес работает:))) .если кто найдет аналог-памятник надо будет при жизни поставить!!!! icon_smile.gif
Ну как чуть потеплеет, приезжай к себе на пруды, я тоже приеду и будем вместе ковырять, сразу на двух машинах)))
И у меня похожая проблема была на 163. Когда уровень подходит к минимуму, загорается лампочка, происходит повышение уровня почти до половины. Как-будто кто-то на ходу заправил авто или есть второй бак, с которого сливается бензин. Но при продолжении езды, уровень стремительно возвращается на старый уровень, т.е. кто-то уже его сливает. Так было всегда. Если честно, я и не парился. icon_rolleyes.gif
Машинка сейчас у родителей, поэтому хотелось бы разобраться, а то кто знает....., катаюсь на ней часто. icon_wink.gif
