Диски СD для штатной магнитолы. Как правильно записать?
В каком формате и проге записать СD диск, чтобы магнитола его читала.
Не читает некоторые купленные в магазине, домашнего приготовления тоже не пошел. Пробовал из МР3 через NERO записать, тоже пишет ошибку.
Может это проблемы с самой магнитолой или я чего-то еще упустил?
В Нерве выбираешь Audio-CD
Я в ниро, тоже ставил опцию CD, я не писал мр3, я их типа конвертировал.Видимо, я еще что-то упустил при записи
"Audio-CD"
Писать только на диски CD-R.
CD-RW читать не будет.
Мерсолюб
Был CD-R и ставил "Audio-CD"
А на этих дисках есть опция типа закрытая сессия или еще что похожее как на DVD?
Может это поможет. Обычные магазинные иногда читает, иногда нет. Бывает несколько раз приходится засовывать.
У меня команд2 и через ченджер читает все диски и записанные и магазинные, а дисковод в голове может и выплевывать.
Мерсолюб
А еще лучше всего штатные мерсовские чейнджеры (возможно и магнитолы тоже) читают CD-R Verbatim... опытным путем вычислил icon_smile.gif
У меня 18-е AMG стоят с завода шириной в 8 дюймов, ну и резине, конечно, стандарт 255/55 R18. Вопрос - можно ли на зиму поставить (чтобы толково влезли) шины с бОльшим профилем?! Кто знает, кто ставил?!
а по теме я пишу в неро (экспресс) аудио-сд и все айс,дисков поназаписывал море и все идут на ура,ничего не выплевывает....кстати диски и вербатим и соньки и еще какие то записывал,разницы в производителе и выплевывании не заметил ни разу icon_cool.gif
Попробую разных производителей болванок, других вариантов пока нет.
вербатим точно нормуль,основная масса у меня именно на них записана...
Мой вам совет, чтобы наверняка записать, скачивайте желаемые мр3, скачайте простую прогу в инете по конвертации мр3 в CDA формат, переконвертируйте все желаемые песни, заходите в Нейро, указывайте раздел Audio CD, обязательно ставте галочку "Финализировать диск", скорость прожига не более 4-х скоростей и будет вам счастье.
неро сам нормально пишет из МР3 в обычный СД,так что конвертить смысла не вижу,а вот про скорость это да, чем ниже скорость записи,тем лучше будет читаться диск.
Просто если он уж сконвертирует, то тогда у него 100% все выйдет, этот вариант безпроигрышный. =)
ну многим даже слово "конвертировать" мало о чем говорит,проще в одной проге все сделать,а тем более там просто экспресс открыл, нажал записать СД и перетаскиваешь файлы нужные,пока не наполнишь диск,а дальше просто жмешь "прожиг" делов на пару минут,потом радуешься своему диску в машине icon_wink.gif
А в 163кузове команд родной читает мп3?Если нет то сколько примерно треков помещается на 1 диск?
у меня к примеру МР3 не читает, но слышал есть читающие их....
а на обычный СД можно до 22 примерно залить треков....все зависит от веса песен...
Как я понял перед тем как прожечь образ и записать с помощью нейро на диск музыку , её надо переконвертировать из mp3 в CDA если не сложно подскажите название программы которой вы пользуетесь,буду очень признателен)
nero express icon_lol.gif открыл, указал записать аудио СД,прямо туда добавляешь файлы МР3 пока не дойдет шкала ДО красной (не переполняй только,лучше чуть меньше чем перебор) и жми прожиг,потом слушай и радуйся...
Ооо вообще шик всё получилось)А то я нейро чуток другим пользовался , а он походу без понятия что и как делать)А вот этот шарит,всё записал завтра проверю прочитает или нет)Спасибо за помощь)
Я записываю обычным Windows Media он в процесе записи преобразовывает с мр3 в cda, только делать лучше на низкой скорости и балванку CD R.
У меня CD-RW читает. Нужно записывать в режиме DAO(Disk At Once — весь диск за один прием). Диск, записанный за один прием, считывается любым сидиромом. Только добавить новые данные не получится, надо будет вначале стереть CD-RW, а потом заново записать. Думаю и DVD-R/RW будет читать. Навигация же на DVD. Все ни как не проверю icon_smile.gif
МАгнитола RA4910
  Цитата
Меснянкин
У меня CD-RW читает. Думаю и DVD-R/RW будет читать. Навигация же на DVD. Все ни как не проверю icon_smile.gif
МАгнитола RA4910
А мр3 читает?
