Стук при холоде!
Подскажите пожалуйста! Как только заводишь при + 7 и ниже появляется какой-то стук или цокание который пропадает через 5-10 секунд прогрева, а потом появляется через 30- 40 сек прогрева и снова пропадает, При более высокой температуре, например летом при прогреве никакого звука нет. Звук только при прогреве и только в прохладную погоду, как сейчас и ниже.Звук при дальнейшем прогреве, пропадает.СПАСИБО!!!
гидрокомпенсатор какойто стрекочет!!! если тока при прогреве , то ничего страшного.....
Аналогичная ситуация. Цокает на холодном двигле, после прогрева всё тихо.
Масло Shell 5w-30.
