Рейка, гур, или бачок гура?
1 все темы про гур и рейки перечитал так же про гидролабы.мастеры итд
2 из перечитанного еще больше ввелся в ступор чо у меня течет рейка или гур
в проксиме сказали рейка и еще напугали пожаром мол газели горят от течи рейки по ценнику сказали за 12 тыр сделают!!!
По симптомам и из прочитанного вроде бачок гура ибо небольшая течь на асфальте и на холодном запуске при повороте руля гудит. Нальешь масло раз в неделю перестает гудеть на холодном.
И еще пока машина не разогрелась какой-то рокот сзади похожий на звук отбойника появляется при нажатии на педаль газа и чем больше обороты а может связано со скоростью а не с оборотами тем рокот чаше.
Впервые проявилась прошлой зимой потом пропало, сейчас опять
А показали место течи?
Для начала нужно самому увидеть и только потом уже принимать решение о замене/ремонте детали.
Я тоже каждое утро наблюдал под машиной небольшую лужу. Раз в 3 дня приходилось доливать жижу, т.к. гур начинал гудеть при запуске. Мне сказали, практически не глядя, что надо будет насос менять. Я решил посмотреть сам повнимательнее откуда течет.
В итоге ограничился заменой делатей №32 и №62.
Денег: 100р (кажется)
Времени: полчаса
PartsImageHandler.ashx?Unit=77987395-a32a-4272-a98e-29f4bce247f9
DeN4ik
