Парктроник странно работает, Help
После установки на место кенгурятника, изменилась работа парктроника.
Пока кенгурятник был снят, глючил внутренний левый датчик - пищало и горело всё красным когда нужно и не нужно. После установки кенгурятника, стали загораться 3-4 желтых лампочки на индикаторе справа и слева. Думал датчики "зацепились" за кенгурятник, но СТАР показывает, что наружные правый и левый датчики показывают уменьшенное и к тому же не постоянное значение.
На датчиках, где нет помех, значение 255 см, на боковых 115-78-64 и что-то похожее, при этом лампочки на индикаторе срабатывают с некоторой задержкой.
Напряжение на датчиках показывает 8 вольт. Это нормально?
В чем подвох? Может от плохого контакта в проводке появляться такой глюк, или это первые признаки кончины самих датчиков. Зафиксированных сохраненных и актуальных ошибок по парктроникам нет.
Может ли датчик реагировать на ветер или движение машины? Никакой связи отчетливой с этим не выявил, но ощущение такое присутствует.
Проблема решилась сама. Вчера зацепился кенгурятником за поребрик, пока съезжал обратно чуть не оторвал. Попрыгал на нем, чтобы отогнуть от бампера - стал ровнее. Парктроники стали работать лучше - вот ШайтанАрба.
Будет время СТАРухой посмотрю, что они там сейчас меряют.
