Авторегулировка громкости магнитоллы
Друзья, вчера обнаружил, что в казалось бы древней магнитолле CD10 это присутствует. Думал меня глючит, но потом понял - нет. И есть два свидетеля icon_biggrin.gif
Реально магнитолла умеет сама тушить и прибавлять звук в зависимости от скорости. Целый день катался и кайфовал. Пока только не въехал как это включается )
Никто не в курсе? В моем случае было достаточно притушить звук в ручную когда стоишь, когда разогнался прибавить... ТАк пару раз и она сама звук глушит на светофоре и раза в 1,5-2 прибавляет как разогнался км до 60. А инструкция на немецком, ничего не понимаю icon_smile.gif
Ещё на 320м, на родной балалайке тоже замечал такие вещи, но думал что мне это кажется.
Нет, ничего подобного - точно не курил и мне не кажется, сейчас не сезон icon_smile.gif Сейчас ехал с футбола, в салоне были еще два свидетеля - работает... Буду переводить инструкцию по мере возможности icon_smile.gif
Во первых у меня на бабалайке появился значок TP в верхнем правом углу. Но это помоему что то другое.
А изменения эти произошли судя по всему когда магнитолла скинулась в дефолт - она у меня после смерти реле регулятора код просила, видимо все настройки скинула и функции отключенные тоже обнулились.
Через СТАР точно можно установить эту регулировку, причем задать можно на сколько децибел прибавлять, кажется предел +10. Скорость с которой прибавлять громкость, кажется не регулируется. Особенно не интересовался этой функцией, поэтому все не помню.
Там пределы интересные. Когда она начинает это делать там уже крутилка регулировки действует в допусках туда-сюда. Иногда убавил на скорости - на светофоре вообще шепчит - газ нажал до 80 км/ч - с задними сиденьями не поговорить. Надо почитать. Я еще хочу с зеркалом правым разобраться - понимаю так на включение задней его тоже настроить можно. Есть в наших машинах неизведанные места еще оказывается.
Надо все таки как то аналог стара заказать. Из кЕтая )
Вадюха!!!! Может и пашет, только у меня майфун блин уже 1,5 недели не пашет, езжу дижок слушаю icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif ,пишет зараза wait. и все!!!! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif Ездил на диагностику к Евгению, думал он мне чего нить нашаманит и все заработает, а нифига старухой с майфуном ничего сделать нельзя!!! icon_sad.gif
У меня на command2 тоже есть автомат. регулировка громкости. Как включать, выключать не знаю, инструкция на немецком.
По зеркалам в мануале написано, пробовал все работает:
"Конструкция системы позволяет осуществить запись парковочного положения зеркала заднего вида правой двери. Запаркуйте автомобиль неподвижно у края мостовой и оставьте зажигание включенным, отрегулируйте зеркало правой двери таким образом, чтобы в нем отражался бордюрный камень, затем нажмите кнопку обращения к памяти процессора и приблизительно на 3 секунды отожмите вниз переключатель управления электроприводом зеркал, - зеркало не должно измерить своего положения, в противном случае процедуру следует повторить. Теперь перед тем как приступать к парковке автомобиля достаточно будет нажать соответствующую кнопку вызова из памяти парковочного положения правого зеркала. Возврат зеркала в исходное положение происходит автоматически при достижении скоростью движения значения в 10 км/ч, приблизительно через 10 секунд после выключения передачи заднего хода, а также при нажимании на кнопку активации электропривода зеркала левой двери.
При открывании любой из передних дверей электропривод зеркал заднего вида остается активным в течение еще 30 минут даже при повернутом в положение 0 или извлеченном из замка зажигания ключе, - функция «Комфорт»."
Мерсолюб
А с какого это ты футбола ехал, что уже в 18:00 дома был?
Товарищеская встреча с работниками завода "ЗИЛ" по минифутболу icon_smile.gif
Мы каждое воскресенье играем небольшой компанией в минифутбольчик, с 14 до 16/17. А летом компанией побольше на поле. Это в дополнение к спортзалу, кардиотренировка icon_smile.gif Так что мне как раз от спортзала доехать.
Забыл что вчера внимание многих было приковано к Спартак-Зенит, я лично не болельщик - так - иногда под пиво посмотреть именно красивую игру icon_smile.gif
Так... У меня помоему этих кнопок нет. Есть две конпки - выбор левого/правого зеркала и кнопки регулировки. Под ними - складывание и раскладывание зеркал. Хм. Вроде как должно зеркало опускаться именно при включении задней передачи. А при выключении занимать исходное положение.
А у меня джойстик левого и правого на панеле,а кнопка складывания- справа под рулем
Ну это да, на дорестайле так.
)) У меня звук на скорость не реагирует, проверено.. зато прибавляет громкость под ЛЭП.. проверил и уверен в этом на 100%.. что в городе, что за городом, как только проезжаю под источником высокого напряжения, звук сразу становится громче. затем возвращается на исходный уровень.. вот такая непонятная особенность..)
Дык я и дал цитату из мануала как настроить положение правого зеркала при включении задней передачи, там вроде все понятно написано. (Это действует только на рестайле с памятью сидений)
Мерсолюб
у меня тоже самое
А. тогда все понятно. К сожалению, памяти сидений у меня нет.
serik
Warrior
Про какую кнопку Вадик ты спрашиваешь, их несколько задействовано при регулировке.
Мерсолюб
Вот эта.
Кнопка №5
Мерсолюб
