шум проявляется только на 2000 оборотов
привет на днях заменил раздатку и сальник лобовой на коробке тот что в сторону раздатки стоит, но появился страный шум проявляется на любых скоростях только на 2000 оборотов на любой передаче и что интересно если обороты выше или ниже 2000 то шума нет . масло в норме менял недавно какаето анамалия
поделитесь у кого такое было до замены раздати етого шума небыло и почему 2000 не выше или ниже
спасибо заранее
спасибо заранее
Либо навесное..........гена.,гидрик, ролики......компрессор кондея...., либо в коробасе входной вал
что интересно полез сегодна уровен в коробке смотрел на 80 градусов было перелито видимо изза етого сальник потек на выходе коробки Отсосал мл 500 масла стал уровень ОК но машину не проверял пропал ли шум Я не думаю что небольшой перелив даст такой эффект и почему на 2000 оборотов и после замены раздатки и сальника Завтра буду смотреть все ли болтики закручены На нетралке шумов не каких не наблюдаю
И еще одна деталь уже давно имею следующий эффект но проявляется только если спускаешься с горы на 4 или Д скорости вообщем если газ отпустить и тормоз когда машина катиться вниз и набирает скорость по инеерции то переход с 3 на 4 происходит както как не комфортно как на механике когда катишься вниз на второй а утебя скорость выподает не знаю что ето и почему но проявляется только когда катишься вниз по инерции
Не факт, но как тебе устанавливали кардан?
может быть но что именно в кардане может издавать звук на 2000 оборотах
Вибрация. Если не правильно поставили, не соблюдая метки.
Подниму тему так как у меня точно такая же ситуация только при 2300-2400 об интересно решил автор проблему если да то как?
Та же проблема. Кто знает, подскажите куда лезть?
  В 03.10.2011 в 07:12, Warrior сказал:
Вибрации нет, только гудит как самолет.
Смотри подвесной
Кто ни будь решил проблему в итоге?
Если да, то в чём была причина.
У меня такой же гул при 1500 об/мин, на любой скорости как при равномерном движении, так и при наборе/сбросе скорости, под нагрузкой и без нагрузки.
