подскажите
Кто знает,что за датчик стоит на АКБ,прямо на крышке,под металлической пластиной,как его снять?Он закрывает одну из пробок банки АКБ,да и нужно снять на зарядку,а то глюки у всей машины,заводится нормально,потом начинают моргать 4 левых лампы на приборке,стрелка спидометра(если едешь)падает на 0,машина глохнет на мгновенье,скачут все цифры на навигационном компе...Во как!
полный идиот,внимательно посмотрел-это не датчик,это пластиковый клинышек для фиксации АКБ,проводок ввел в блуд- оказался фиксатором клинышка(шоб не терялся),прошу прощения
А вот проблема!!!!Кто сталкивался-ни с того ни с сего загорается лампа"bas,esp",глушу,завожу-тухнет,но не в этом проблема,если ее не "потушить",через какое-то время машина как-бы на мгновенье глохнет,особенно неприятно во время движения-как на стену натыкаешься,при этом в дополнение к горящей "bas,esp" загораются еще 3 следующих лампы - ETS,колодки и следующая(не помню),а справа загорается красная-стояночный тормоз,стрелка спидометра падает на ноль.Это не может быть связано с заменой навигационного компьютера(мой не работал,когда купил)поменял его и началось,причем он тоже странно "блымает"?крутил руль влево вправо,бесполезно...да,когда горит"bas,esp"кнопка отключения ESP не работает...Машина 2001 года,МЛ 430.С уважением.
я думаю, товарищ, что у тебя приходит конец генератору !
зарядка есть(14,2 в),диагностика ошибок не выдает,может что с АКБ(щаз заряжаю),мнение?
Где то коротыш сидит скорее всего,...либо всё же гена подходит к концу!!!!потому как траблы скорее всего связаны с провалами напряжения....
ну,раз стрелка падает,то конечно,провалы напруги-налицо,вот тока где искать...найду-сообщу
поменял АКБ,старая(2,5 года всего,но не знаю,как обслуживалась,судя по сухим банкам-никак)приказала долго жить-одна банка категорически не берет заряд,посмотрю,может и глюки пропадут...
а если банки сухие то идет перезаряд
ну совсем сухие они не бывают-не видно жидкости тока сверху...
так вода всетаки выкипает
Если у тебя перезаряд то конечно будет выкипать вода, только не так как в чайнике icon_biggrin.gif а просто потеть будет вокруг пробок.
icon_mad.gif только ген может может на холостых выдать 14 а на оборотах и 16
+1000
Только на днях закончил разбираться с похожей проблемой, выдавал до 18 вольт, итог реле зарядки.
sir046
Прежде чем поменять акум мож сначала водички дистиллированной дольёшь, купи ареометр, стоит три копейки проверь плотность, может он живой послужит ещё icon_smile.gif
если 1банка замкнула то вода не поможет смотри реле
Если замкнута то да!
вода просто так не выкипает он же не по пустыне ездит
с АКБ работаю уже больше 20 лет,канешна,есть ареометр и вилка нагрузочная и т.п.,и водички(не из чайника)долил и зарядное устройства разные в наличии и для десульфатации,в том числе,спасибо за подсказки,понимал,что замена АКБ не поможет,но надежда была...не помогло,глюки остались,меряю зарядное напряжение во время загорания лампочек-не меняется.начал вспоминать с чего все началось-с замены компа,который в верхнем плафоне-мой не работал,когда брал авто.Отключил разъем его-все прекратилось(глюки),машинка едет -ничего не загорается.Чудеса...Мысли есть?
