Shell Spirax A 90 LS залили в мосты?
Заменили масло в АКПП, раздатке и мостах. В АКПП и раздатку залили Shell ATF 134,а в мосты залили Shell Spirax A 90 LS, спрашиваю у них почему в мосты шелл а не родное мерсовское в ответ- шелл типа дешевле и по допускам подходит, заливали с 20 литрового бочонка мелкие надписи не читал но из крупных было API GL-5. Очень прошу дать ответ слить это масло с мостов или оставить так как они правы?
Сдается мне что нет этого масла в листе допуска, но себе вчера залил Castrol SAF-XJ. Такое дерьмо вылилось из редукторов - сначала жидкое масло, потом кашеобразная смесь. Заодно в раздатке поменял, но в нее залил родное.
Вроде даже тише стало в машине. Эксплуатация в любом случае покажет.
ПыСы: а вообще по теме пиши лучше в соответствующий раздел на форуме. Этот раздел не совсем для этого)))
