Подойдут ли диски
Уважаемые клубни, скажите двоечнику,
на ML 350 2008 W164 вот эти диски с резиной встанут?
Диски+резина
Нет-ни каким боком не влезут....жевать лень!
не подойдут, и по размеру, да и по дизайну.
это кажется вообще диски не от 164 кузова, а от 163.
а вот эти..пардон заранее...63-164_40095303" target="_blank">Резина
Pasaran
Спроси у продавца параметры дисков.
Pasaran
Warrior
спасибо, но там человек где-то в командировке, дома только жена, он приедет то ли в сегодня вечером, то ли завтра... (жена его сказала, что они стояли на 164)
а не знаешь где посмотреть/узнать мои параметры, min/max на будущее?
PCD: 5*112 Dia: 66.6mm Болт 14*1,5
Заводская комплектация для дисков:
8 x 18 ET60 (ширина х радиус ЕТ-вылет)
8.5 x 17 ET56
Параметры замены для дисков:
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET40
9.5 x 22 ET40
8.5 x 18 ET45
8.5 x 17 ET56
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET40
9.5 x 22 ET40
8.5 x 18 ET45
с вылетом ошибочка вышла, это не официальные данные по замене, видимо с учетом проставок.
вот то, что рекомендовано Мерседесом:
резина 235/65 R17 диски базовые оригинал 7,5JX17 ET56
на 17 диски можно одеть резину (зимнюю) 255/60 R17
далее по замене:
резина 255/55 R18 диски оригинал 8JX18 ET 60
и на 19 диски также можно ставить 2 видооразмера шин:
255/50 R19
285/45 R19
Valdis
На замене и так вылет ппц какой. Зачем ещё проставки?
Valdis
ну да пардон, в обратную сторону вылет посчитал, тут не до проставок дело, а наоборот вылет большой.
но суть не меняется. это все не рекомендованные официально производителем данные по замене.
Здесь согласен. Но они подходят.
подходят и смотрятся красиво, но я так понимаю придется расширители арок ставить, иначе на мокрое или грязное покрытие лучше не выезжать icon_biggrin.gif
Mercedes M-Klasse (W164) (2006 - ...) ML350 :
Параметры модели:
# Крепление колеса (PCD): 5 x 112
# Вылет (ET): 56
# Ступичное отверстие (DIA): 66.6
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
# 235/65R17
Рекомендуемые как замена
# 255/55R18
# 255/50R19
# 275/40R20
Рекомендации по подбору дисков:
# 8.5J17 5x112 ET56 Dia66.6
# 8.5J18 5x112 ET60 Dia66.6
# 8.5J19 5x112 ET45 Dia66.6
# 9J20 5x112 ET40 Dia66.6
Подскажите, остались от предыдущей машины (от W210) оригинальные диски "Avantgard"(7,5Jx16ET41) , пойдут ли они  на W163 . Спасибо
  В 14.05.2013 в 12:38, sinand сказал:
Будут очень даже неплохо ездить....
Из опыта- с вылетом от 40 до 46 - очень неплохо!
А вот вылет меньше 40 - кочки будут на руль отдавать ( у меня был эксперимент с дисками с вылетом 35- неровности дороги очень активно чувствовались на руле), а вот с вылетом больше 50 я не экспериментировал, так что ничего сказать не могу...
Спасибо за ответ, если так ,то оставлю их под  зимнюю резину
  В 14.05.2013 в 13:11, big_andre сказал:
Сейчас попробовал примерить (от W210) оригинальные диски "Avantgard"(7,5Jx16ET41) ,болты даже в отверстия не входят ( , придётся сливать
Подскажите,подойдут ли диски на 163
8,5*18Н2 ЕТ40 5*112 диаметр ступицы 66,5(в основном смущает диаметр ступицы).
Как будут смотреться вот такие
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_mersedes_mercedes_r_18_carlsson_cr116_206161893
  Интересует мнение.
Рожденный в СССР!
на мой взгляд, неплохо...
но с более крупными спицами и меньшим их кол-вом (5 или 6) - на мой взгляд лучше...
  Мурат01 сказал:
Как будут смотреться вот такие  http://www.avito.ru/...cr116_206161893   Интересует мнение.
плохо, видел похожий
Подскажите, ет30 без проставок на 164 встанут???
главстрой12.рф
3см разница. Ты выбираешь из того, что дешевле, а это не гуд. Можно выбирать дешевле, но с нужными параметрами. Даже если и встает, то все равно очень влияет на управляемость и долговечность подвески. Иными словами не занимайся фигней)
  В 16.10.2020 в 14:47, W164 сказал:
Херасе из того что дешевле:amazement:
комлект дисков 120 000 руб
главстрой12.рф
  В 16.10.2020 в 15:04, DocFed сказал:
Вот ключевое
  В 16.10.2020 в 15:20, W164 сказал:
Вот ключевое
Спс за мнение. Но вопрос относительно того встанут или нет не решен(((. Мне бы знать упрутся они в суппорт или нет, нсли у нас клубни у кого ет30 диски
главстрой12.рф
