Стук в движке
Привет всем, недавно заметил стук шатунный icon_surprised.gif ( мне кажется), выявил его так- держал 3500 оборотов и резко играя газом был слышен стук, но только в этом диапазоне он слышен, на холостых и при езде его не слышно, у кого есть какие нибудь соображения, чего ждать в дальнейшем.
Для начала нужно подтвердить твоё предположение у профильных спецов!!! ну а если ты прав с предположением,..то можно делов наделать на капиталку....
Начал замечать, что после езды на горячем движке, появляется металическое цоканье, на ходу не слышно, если дать газу, то цоканье пропадает... На холодном двигателе, такого не замечал...причем если, когда цокает, заглушить двигатель, а потом завести, то уже ничего не слышно...я с этой проблемой, раза 3 до сервиса доезжал...и каждый раз никаких побочных цоканий... Вчера на трассе остановился для заправки, вышел из машины и опять услышал... Звук одинаково слышен с обеих сторон машины...
думаю ты слышишь клапанок адсорбера, под капотом.
Звучание, похоже на то, что как будто металическим штоком бьет кто то по двигателю, т.е. слышно, далеко не еле еле...
Раньше думал, что это может из за катов...однако катов нет, а звук переодически возникает, уловить трудно...
Не затягивай с диагностикой, а то кулак покажет и будет совсем печально icon_boxed.gif
Дык, что диагностировать? Я 3 раза пытался успеть приехать в сервис, чтобы послушали... никаких посторонних звуков, как назло нет... Покатаешься и невзначай начинает цокотать...
просто гадать можно, надо как-то поймать звук, может записать. т.к. вариантов как всегда может быть от банальных, до всяких гидрокомпенсаторов, клапанов, кулачков, натяжителей и пр. пр.
+100
Снять натяжитель цепи, перезарядить и снова установить, если цепь гремела то разницу почувствуешь. Могут гидрики , или один, тарабанить дело в том, что на холостых давление в маслянной магистрале не высокое соответственно мертвый гидрокомпенсатор сразу же себя проявляет. У меня на с-шке с 111 мот была такая беда, один в один и вылечил сменой масла, шумел но не сильно. Послушать можно стетоскопом, если они то менять не очень сложно и не обязательно все.
Это гидрокомпенсаторы. У меня так же когда прогреваю бывает начинают стучать заразы. Выключаю двиг и потом опять сразу завожу, более не слышу в течении дня. И еще заметил. Заменю масло на свежее вообще до 4000 км не слышу....
