Пламягасители или универсальный кат.
Может у него она была прошита не евро-2 ещё до удаления катов.
Да кто бы это делал..... может конечно быть и такое, но похоже на Абсурд..... сори!
...... но похоже на Абсурд..... сори!
Согласен!!!!
А почему собственно абсурд?
Прошивают и спокойно льют 92-ой.
Либо лямбда врала.
В принципе других причин я не вижу.
Либо лямбда врала.
Под 92 ненадо ничего перепрошивать.Просто в соотв разделе "разрешается корректировка до 92" и всё, прошивка на Евро2 НЕнужна!!!
Мне Миха так сделал( а я подглядев шо вин робыв. icon_smile.gif ..) и ща лью 92. icon_wink.gif
Либо лямбда врала.
Да я никогда в старые МЛ 95 й не лил..... просто не по наслышке знаю качество местного 95 го...
И не перепрошивал мозг......... я тогда вообще об этом не знал...... ездил пока что нибудь не отвалится.... поэтому и считаю Мыло крепкой машиной.....
Murzik-Олегыч,сдал меня с потрохами...во барбос!.....я те как нить блок управления снесу.....попадешся!
ВО-Во! перекинь ему четвертую на заднюю..... во смеху то будет!!!!!!
А кто нить обманки хоть пробовал городить?
или все говорят работать не будет!
У меня была ешка 210, там небыло не одного ката, на ТО CO показало в пределах нормы ))))) После меня приехала новая 2107 и нен прошла ТО, мужика отправили карб регулировать ))))))))
Я поставил себе обманки после того как каты вырезал и ничего не врезал вместо них, теперь приятный звук ))
С обманками лямбда не ругается и не так ей плохо ))
а если просто вырезать все 4 ката и ничего не вставлять а только перешить на евро 2.получается в 3 дешевле!
  В 01.10.2012 в 12:06, Le Petit Prince сказал:
а разве так можно?
в смысле вырезать каты и запаять банки обратно
Вова69 так и сделал все нормально работает)
можно и так,..но правильнее будет врезать пламегасители!!!!
Банки оставлять не желательно, звук не красивый + пердеж. Вместо банок надо трубу вваривать тогда и дышится легче машине и звук приятный
без катов или пламиков будет сгорание саморо глушителя
Будет происходить перегрев выхлопного тракта!!!
МЛ ездит уже года 4 без катов, ничего не сгорело и ни какого перегрева нет, т.к. во время движения происходит обдув и ниче не греется. Тем более чем выше температура выхлопа тем лучше для газов )))
  В 03.10.2012 в 04:02, nikola 320 сказал:
ездит без катов еще не значит что ездит без пламиков, прошу уточнить (не для себя)
Ребят, может, чуть не в тему, но.
Недавно принюхался к выхлопу на холодную (снял гараж, поэтому обратил внимание), пахнет горелым ацетоном. Ну такая ассоциация! При этом я не знаю, как должен пахнуть горелый ацетон...
Короче, попытался найти, пролез по разным темам, не нашёл.
Собственно, вопрос: о чём сигнализирует такой запах выхлопа?
С уважением.
  В 03.10.2012 в 05:56, Толич сказал:
Мож тухлыми яйцами?
  В 03.10.2012 в 06:08, hesha сказал:
Мож тухлыми яйцами?
Нее, запах сероводорода другой, пахнет химией!
  В 03.10.2012 в 05:53, hesha сказал:
Пламиков тоже нет, вырезал лично я ))) Помню что кастрировал по самую банку ))))
С уважением.
Вероятно присадки такие в бензе были. Каталики точно по другому воняют ))
Ок, ставлю вопрос по другому: какой запах выхлопа имеет авто с исправными/убитыми катами?
  В 03.10.2012 в 10:42, Толич сказал:
с исправными катами почти не пахнет а с пламиками и хорошем бензи но ни как ацетоном это присадки из 92 делают 95
