Сход-развал, болты и верхний поперечный рычаг
Друзья, всем желаю безопасной езды и здоровья.
У меня к знатокам такой вопрос:
На днях заехал по поводу сход-развала в сервис. Там проверили и сказали, что болты на верхних поперечных рычагах с обеих сторон невозможно тронуть с места. Поехал к знакомому мастеру. Тот меня огорчил. Сказал, что это "беда" модели 163: Железный болт намертво прилипает к верхнему поперечному алюминиевому рычагу передней подвески. Мастер сказал, что попытается раскрыть болты, если не получится, то придется ломать весь рычаг и устанавливать новый. Сообщите, пожалуйста, если знаете: есть ли другой способ снять болты, не повреждая сам рычаг. Заранее благодарю.
Boy from Baku
Срезаются сами болты не повреждая рычаг.
Попробуй так:
Заливай их в течении нескольких дней WDшкой.
Перед откручиванием нагрей газовой горелкой/сваркой.
Спасибо Warrior за совет
Уточни плиз что это такое WDшка?
Спрей для винтовых соединений:
Hare
спасибо за полезные ссылки.
завтра поеду в сервис.
попытаемся без потери рычага решить проблему.
как будет результат - обязательно напишу
Boy from Baku
А болты купи новые, я во всяком случае всегда новые болты и гайки покупал когда менял рычаги, опоры, что бы мастера не парились
Boy from Baku
Я бы сюда добавил ещё и сайлентблоки.
Болты я тоже новые ставил, хотя, если почистить и набить смазкой старые, то, наверное, и они пойдут. Сайлент-блоки рекомендую менять только если старые действительно испорчены, и брать только оригинальные. Не повторяйте моих ошибок. Так же с дуру решил поменять "на всякий случай", да еще и попытался сэкономить, в результате неоригинал проходил меньше года, а оригинальные, по словам специалистов, на W163 практически вечные...
Подвеска вообще вещь такая интересная.
Был на диагностике, передние шаровые под замену, были оригинал, заказал Лемфердер по 2,5 за шт., уже небольшой люфт в наконечниках, менял их в феврале, ставил СВАГ, вот и думаю, люфт из-за раздолбанных шаровых нижних или СВАГ такое г-о.
Хотя по рычагам верхним задним СВАГ никаких замечаний не поступило.
t-55-2
Дело не в производителе, а в детали. Разные детали, одного производителя могут очень сильно отличаться по качеству.
Warrior
Ну может быть, поглядим за развитием.
По весне поеду на ТО, там и гляну подвеску, оценим степень износа.
В любом случае, рычаги СВАГ ходят, за 10 тысяч (менял в феврале 2011) ничего с ними не стало, впрочем как и с шаровыми Лемфердер за 30 тысяч (менял в марте 2010).
Берется маленькая болгарка и по с/блоку аккуратненько срезаются болты. потом перепрессовываются с/блоки на новые, и ставятся новые болты на медную или алюминиевую смазку (чтоб больше не пилить болты). И будет тебе счастье. Такое случается в 80%.
Если нужна помощь - то обращайся. Тел. в аватаре или на сайте.
С уважением. Андрей.
После срезки_1.jpgПолучение информации...
После срезки1_1.jpgПолучение информации...
Новые с_блоки_1.jpgПолучение информации...
Новые пыльники_1.jpgПолучение информации...
Восстановлн рычаги_1.jpgПолучение информации...
Восстановлн рычаги1_1.jpgПолучение информации...
Andrew
Андрюх, с фотографиями проблемы... их нет.
Andrew
Извиняюсь ужо исправил! Усе показывает!
Да...я этот грёбанный болт с верхего переднего рычага, часа 3 выбивал, нахрена они там резьбу на всю длину сделали? Конечно туда вода зальётся один раз, и заржавело всё. Если бы резьба только на конце была, такого бы не было. Я его и домкратом пытался выдавить, и грел сидел, и вэдэшкой всё облил, долблю, долблю, хрен тебе. Через 3 часа, только сдался, добил я его всё таки.. Жалко не знал, что новый болт желательно нужно поставить, пришлось эту рухлядь обратно мастырить..Хорошо что ещё один такой попался, если б два, плюнул бы точно)
