хруст в раздатке
привет всем,заметил при тогании есть хруст в районе раздатки,заехал на яму, хруст шел из раздатке в районе сливной пробки,но хруст отдается на пер.кардан,снял кардан крестовины и остальное, в норме, проверил фланец на кардан в раздатке тоже ни люфтов ни стуков нет, крутит без броблем, поставил назад кардан сново этот хруст, этот хруст усиливается при нагрузке, что это может быть и что с этим делать. Ни вираций на пинков нет.
DAVID9464
Вскрывать раздатку и ремонтировать.
приблезительно на что расчитывать, подшипники,цепь........?
если полностью то на 50
если есть парт номера подшипника на фланце пер. кардана, скинте пожалуста
Расчитывать на замену планетарки, как минимум...
еще обязательно смотреть подшипники и конечно цепь со звездами...
впрочем, у меня все обошлось только заменой планетарки...
НО ХРУСТ ЧЕТКО ИСХОДИТ ОТ ПОДШ. ФЛАНЦА ПЕР. КАРДАНА, МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ФОТО ВНУТРЕННОСТЕЙ РАЗДАТКИ?
кидай на мыло big_andre@mail.ru тестовое письмо, я с ответом пришлю папку с фотками и картинками...
  Цитата
кидай на мыло big_andre@mail.ru тестовое письмо, я с ответом пришлю папку с фотками и картинками...[/quote
Спасибо фотки получил!!
Не за что!!!
Буду рад, если поможет!!!
big_andre
Большущий респект за фоты!
Точно скажу.
Приготовь цепь и все остальное к нему. У друга такая проблема уже была. 30 т.р. обошлась ему работа + запчасти.
Чем дальше тем хуже.
